bonjour à tous
didi
Re: bonjour à tous
#681
Message par didi »
tu n'as sans doute pas pensé à faire des photos des montages et des fuites? tu l'aurais dit...
c'est dommage chez tes vendeurs, un courrier avec des photos et ils te les auraient repris tes machins, je pense. Et ça leur aurait peut être rendu service...
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#682
Message par H3Hummer »
en effet je n'ai pas pris de photos :ouin: Et on parle d'Euro44parts,qui sont là depuis multiples années, ils sont connus partout et mon véhicule , il y est enregistré depuis 5 ans. Même pas ils précisent que la pièce ne vient pas de chez eux mais de chez Raptor et que d'après mes recherches, je dois moi adapter les coquilles pour qu'elles passent et ne crée pas de tension...pour la visserie arrière, il faut découper une clé Alen, la mettre sur la visse et avec une clé plate de 6mm , visser à toc alors que tu n'as aucune place pour visser :hein: Là c'est juste pour vendre du produit, qu'ils n'ont pas chez eux en plus.
Franchement , chez les maitres de la forêt, je n'ai jamais été déçu du produit alors que chez Eurokatat oui.
tuco 81
Re: bonjour à tous
#683
Message par tuco 81 »
Et bien moi je suis déçu par MF
j'ai monté ce week-end le kit de frein arrière de MF, et j'étais Furax, j'ai juré comme un charretier :raleur:
je trouve le kit de qualité moyenne :
les taraudages de fixation des cylindres ne sont plus débouchant, du coup, il m'a fallut recouper des vis
auparavant on montait des vis de 6x16 classiques, maintenant faut monter des vis de 6x12, longueur pas du tout standard :roll:
Les ressorts qui plaquent les garnitures et qui sont montés sur les clous de fixations ont une spire de plus que le standard, de plus ils ont fait une extimité meulée sur la dernière spire du ressort qui n'est pas terrible, du coup il faut forcer comme un bourrin pour arriver à insérer le clou dans la coupelle qui maintient le ressort....je me suis fait chier comme une pute à 100 balle de l'heure pour arriver à mettre les 4 ressorts.
le ressort de rappel supérieur est de qualité moyenne, la section du fil est plus faible que d'origine, et la raideur du ressort me parait faiblarde
j'avais fini un côté quand j'attaque l'autre, au moment de remonter le tambour, impossible, il ne rentre pas
j'avais bien vérifié d'avoir le rattrapage de jeu au mini, rien à faire le tambour ne rentre pas
mon tambour est d'origine, il est de 1992, il est donc usé, mais pas tant que ça. je prends les mesures et je trouve que les garnitures font plus de 228 mm, côte nominale du tambour.
du coup j'ai inversé les tambours et là j'ai réussi à le monter
c'est le style de situation qui me gonflent particulièrement, tu achètes des pièces neuves et ça monte pas :devil:
bon par contre j'ai refait mes 2 canalisations de freins avec du tube acier. J'avais acheté également du tube en cupro nickel plus malléable que l'acier au cas où
au final ça c'est très bien fait.
l'appareil pour faire les collet battu type DIN, marche très bien.
du coup j'ai eu une petite idée, pour protéger ces canalisations, des pierres et des chocs, j'ai inséré avant de former les collets de la durite plastique Ø8xØ6 sur le tube acier
avec un peu d'huile, la durite glisse bien et franchement ça fait une protection top
j'en ai profité pour monter des nouveaux colliers qui maintiennent les durites en place car ils étaient mort de chez mort
j'ai passé un Samedi trés énervé :diable: :diable: :diable:
Ce matin j'ai fait mes purges, tout est nickel :D
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#684
:o: :o: :o: :o: :o: bordel si MF aussi te vends du matos que tu dois adapter en plus, je crois que mes pièces je les commanderais chez mon revendeur locale à 1Km. de chez moi.
Pour le moment, il me m'a jamais déçu.
C'est fou quand même, la qualité des pièces diminue avec le temps chez nos meilleur grossistes :ouin:
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Re: bonjour à tous
#685
Message par jul91 »
Franchement pour ce type de pièces basique, les revendeurs de pieces habituels font très bien l'affaire et bien moins cher !
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
tuco 81
Re: bonjour à tous
#686
Le but était surtout de changer le système de rattrapage des jeux qui était d'origine et qui avait donc 34 ans
le Kit MF est le seul kit ou tu peux trouver des système de rattrapage de jeux pas chers avec les garnitures
pour info d'origine le système de rattrapage seul c'est 60 € pièce x2 alors que là j'ai payé le kit complet 86 €
j'aurais pu trouver des garnitures encore moins cher, mais ce n'étais pas l'objectif
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#687
Le dernier kit garnitures complet arrière je l'ai eu chez mon pote d'Interpièces pas loin de chez moi, c'est du BREMBO , rien à dire ;)
https://www.euautopieces.fr/piece/brembo/1660091
tuco 81
Re: bonjour à tous
#688
Et alors Philou tu pouvais pas me le dire avant
Quand tu as des bons coups....fais en profiter les copains :D
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#689
:cache: déso
tuco 81
Re: bonjour à tous
#690
:calimero: c'est pas grave t'inquiète
le pire c'est que ça fait plus d'un an que j'ai mis une alerte chez MF pour savoir quand le kit frein à disque arrière serait disponible, aucune réponde de MF
une fois que j'ai passé ma commande j'ai reçu un mail comme quoi le kit était à nouveau dispo :ouin:
ça faisait plus d'un an que j'attendais :no:
