bonjour à tous
tuco 81
Re: bonjour à tous
#661
Message par tuco 81 »
Là c'est des forêts privées
Mis à part les chasseurs et quelques 4X4
Ça se bouscule pas au portillon
Je mets les branches dans le ravin, par contre je laisse le tronc au bord de la piste pour que le proprio puisse le récupérer
J'essaie d'être un minimum respectueux vu que je ne suis pas chez moi
Ça serait une forêt domaniale, je ferai pareil et si l'ONF gueule ils ont qu'à attraper la tronçonneuse et dégager les chemins :D
tuco 81
Re: bonjour à tous
#662
Je n'avais pas eu le temps de vous montrer les travaux réalisés cet été sur mon moulin de secours
du coup voici quelques photos des travaux
après démontage j'ai fait rectifier la culasse et surfacer la bloc.
sur le G13Ba c'est la condition sine qua none pour avoir de bonnes compressions, remonter sans cette opération préalable est risqué
j'ai demandé également à ce que l'ensemble soit nettoyé....très imporant pour la suite des travaux ;)
j'enlèverai à la main le reste de calamine dans les chambres de combustions
Sur cette culasse les soupapes étaient neuves, et j'avais fait un rodage
du coup j'ai demandé à ce que l'on teste les fuites au niveau des soupapes, bilan aucune...mon rodage était bon
je suis vraiment satisfait du travail réalisé, pour un prix plus que raisonnable (150 €)
je profite du travail sur la culasse pour remplacer tous les joints de queues et surtout toutes les vis qui maintiennent les axes de culbuteurs
les vis têtes fraisées cruciformes sont une horreur à enlever....surtout quand c'est collé au frein filet.
je profite donc pour monter des vis CHC, j'ai au préalable passé la culasse sur ma fraiseuse pour reprendre avec une fraise 90° tous les logements de ces vis
le bourrin a qui j'avais acheté ce moulin avait poinçonné les vis pour éviter quelles ne se dévissent....du vraie travail de Pakistanais :D , on voit encore un peut la marque alors que j'ai surfacé toute cette partie
j'ai fait nettoyer le bloc car le but est la peinture de celui-ci avec une peinture spéciale
au préalable il faut nettoyer avec un anti silicone, puis passer de l'acétone pour enlever toutes traces de gras
un fois l'opération terminée on passe au masquage du bloc
pour ce type de peinture il faut normalement remonter le bloc rapidement et terminer la cuisson de la peinture moteur tournant, en laissant chauffer progressivement
vu que je n'avais pas prévu de remonter aussi rapidement, je passe par une phase d'étuvage maison
un carton et un décapeur feront l'affaire
Pour le remontage de ce moteur, je change tous les coussinets (bielle et villebrequin), pompe à huile, pompe à eau et segments
Pour les segments j'ai pris du Top qualité, pas de la chinoiserie vendue par MF
Et c'est parti pour le remontage
pour le joint de culasse je suis parti sur un Ajusa en respetant la gamme de serrage préconisée
Ajusa recommande un serrage progressif suivi d'un serrage angulaire
de rouler 1000km et de refaire un serrage angulaire
vraiment satisfait du résultat final, je trouve le moteur très beau comme ça, du coup je n'ai pas résisté j'ai fait le swap avec celui en place :D
Spamito
Re: bonjour à tous
#663
Message par Spamito »
Sacré boulot! J’aimerais savoir faire tout ça!!
Bravo! :clap:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
didi
Re: bonjour à tous
#664
Message par didi »
Je suis un mécano sur youtube, (GR Motors, très pénib' à écouter, mais très précis) et il insiste sur le fait de passer des petites brosses dans tous les trous de graissage, pour vraiment tout éliminer...ça doit être long. :)
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#665
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : sam. janv. 17, 2026 7:41 pm Je n'avais pas eu le temps de vous montrer les travaux réalisés cet été sur mon moulin de secours
Sacré taff Fredo, c'erst du travail de pro :clap: :clap: :clap:
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#666
Spamito a écrit : sam. janv. 17, 2026 9:34 pm Sacré boulot! J’aimerais savoir faire tout ça!!
Bravo! :clap:
Le pire Spamito...c'est qu'il n'était même pas chez lui .... :D tout fait à distance le graaand Marabou .... C'est notre RTA - Fredo ;)
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Re: bonjour à tous
#667
Message par jul91 »
Le coup du decapeur et des cartons c'est osé :lol: :lol:
Je pense que j'aurais foutu le feu à la baraque moi avec ma poisse ! :D
Beau boulot c'est joli, plus qu'à l'immerger dans la merde maintenant ! :diable:
Suzuki Samurai SJ 413 Maori 1998
PC MF, Treuil 3T, KIT+5 MF, BT 4.16, Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130, Schnorkel MF, Bras pitman rallongé, pneu 31", Jantes 8 pouces ET -30, barre led, CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART, Blocage central 300 TDI, Schnorkel SAFARI, KIT +5 terrafirma, Body +5, pneu 33", Reprog, Galerie + tente de toit.
tuco 81
Re: bonjour à tous
#668
Est-ce du koyo origine ....car vraiment pas cher
j'ai vu que koyo avait une usine en Inde pour fournir Mahindra, donc possible que ça soient des roulements OEM
roulements de roues
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#669
Je confirme que la qualité est top, j'en ai la réserve :D Par ailleurs ils fournissent aussi les Suzuki Maruti Udyog (aujourd'hui Maruti Suzuki = Samurai en Inde) ;) Les pièces d'Inde ou d'Indonésie sont de très haute qualité, comme le Carbu à starter manuel que j'avais commandé à l'époque pour mon 2è Sam :cool:
tuco 81
Re: bonjour à tous
#670
Tu as plus de stock que Masterforest :lol: :lol: :lol:
