Sur une petite partie de mon chassie y a un peut de rouille sa en vos la penne de blaxôner ? Si oui comment on fait et ou trouver le produit ?
Ancien ou nouveau modele de pajero ?
Modérateur : zounours63
- mireje
re: Ancien ou nouveau modele de pajero ?
- didi
coucou c'est l'didi!!
gratouille un peu et pose une peinture style hammerite, rustol owatrol, qui se met même sur de la rouille.
Echange ou vend contre batterieidefix a écrit :Au fait les moralisateurs vous avez déjà donné la messe là
viewtopic.php?t=121227-UTILITÉ-RÉELLE-DU-PARE-BUFFLE
Jch@11 a écrit :En jouant sur les suspensions, tu augmentes la hauteur du chassis. C'est la rehausse.
Comment:hein:La seule réhausse du chassis c'est comme dit christian les pneus
Si tu mets des cales entre le châssis et la caisse, c'est un body-lift. La hauteur du chassis ne change pas.
Pour les cales de rehausse, elles se mettent entre le ressort et le pont ou la caisse.
exemple de cale sous le ressort :
[ATTACH=CONFIG]48819[/ATTACH]
Pour les barres de torsions, inspires toi de ceci > http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=4235
C'est sur un D22 mais le principe est le même sur le pajero.
PMV a écrit :ton châssis va forcement remonter allons,allons un peu de concentration![]()
Plus 1didi a écrit :le blackson est un très bon produit pour conserver la rouille, et donc agraver le phénomène au bout d'un moment.
- mireje
Si bien sur ça le feras tant que tu n'auras pas du blakson qui se fissureras pour laisser s'infiltrer l'humidité entre ton châssis et la couche de blakson et à plus ou moins long terme te feras un point de rouille qui si pas traité à temps perceras le chassis ou l'endroit c'est bien avec une surveillance régulière sinonmireje a écrit :Mais le blaxon si je gratte toute la rouille et que je met de l'anti rouille et ensuite le blaxon ça le ferait pas ?
- zounours63
viewtopic.php?t=1212...DU-PARE-BUFFLE
j'ai dû rater un truc ... tu vends le push bar ?
- idefix
- Banni
- mireje
- idefix
- Banni
chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut, la section Mitsu a repris son rythme habituelJch@11 a écrit :et alors ?![]()
