terrano II moyeux débrayables
- denti83
re: terrano II moyeux débrayables
Sur mon vitara c'est des moyeux automatiques ou des mains meneuses?
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
- didi
coucou c'est l'didi!!
j'en ai eu un de vitara 2.0L hdi de 2004=> moyeux auto.denti83 a écrit :Sinon je pense souvent en courte pour sortir le bateau.
en règle générale un 4x4 non permanent n'a pas de différentiel central, donc le mode 4x4 c'est pour un terrain sans adhérence!!!
sinon, c'est Boite de transfert qui trinque!!
- christian.styling
mode d'emploi 4x2 enclenchable 4x4 => http://membres.lycos.fr/christianstylin ... ble4x4.pdf
fonctionnement différentiel [vidéo] => http://www.dailymotion.com/birmabright/ ... ionne_auto
les engrenages => http://mouniere.blogspot.com/2007/09/co ... 2-les.html
[vidéo différentiel lego] => http://www.youtube.com/watch?v=dor828STrCs&hl=fr
- christian.styling
donc ON CASSE entre les deux si les pneus ne peuvent pas riper sur le sol
- denti83
Vitara 1.9 HDI JLX
- denti83
Vitara 1.9 HDI JLX
- christian.styling
dans les fins fonds de la rubrique Nissan on a le cas d'un terrano qui a pris feu après avoir roulé sous la pluie en 4x4H à environ 110 km/h sur les conseils du vendeur de sa concession...denti83 a écrit :Ben dit doncj'ai fait plus de 200 bornes sous la pluie en 4x4. Et rouler qq fois en 4x4 sur le sec. J'ai frolé la casse.
si on regarde les liens indiqués
et la vidéo du deuxième est vraiment extra (celle qui date un peu... du milieu du XX° siècle...)
on comprend que les tensions qui se créent doivent se dissiper soit dans un différentiel soit dans un ripage sur le sol
si c'est pas possible c'est la liaison mécanique qui casse ou qui surchauffe ou qui s'use très très vite
- denti83
Vitara 1.9 HDI JLX
- OlivierLB
Non tu le conduit comme une propulsion a CG haut et pas comme une traction a CG bas.............denti83 a écrit :Mince donc en cas de forte pluie je serre les fesses avec le poids du TII en propulsion![]()
- bimboterranoII
Après ca allait mieux il roulais en Hi-Lux double cab.
