terrano II moyeux débrayables
- chat4643
je possede un TERRANO II 2.7TDI de 2001 60000km
je voudrai savoir si il y a reelement un gain à monter des moyeux debrayables , par rapport à des moyeux permanents?????
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: terrano II moyeux débrayables
les moyeux avant sont automatiques et on peut les remplacer par des moyeux manuels
l'avantage est... la simplicité et la fiabilité du système 'manuel'
- christian.styling
- Statut : En ligne
- vincent sch
Le pont avant du T2 n'est pas une référence de super fiabilité et de solidité. Donc tout ce qui peut permettre d'éviter qu'il soit entrainer peu permettre d'allonger la durée de vie du pont. A la place des mains meneuses, les moyeux manuels évitent d'entrainer tout le pont avant ainsi que toute la transmission.
Autre avantage par rapport aux mains meneuse, une petite économie de carburant puisqu'il y a des frottements en moins. Il suffit de toucher le pont avant après une longue route même en étant rester en 2x4 pour constater un sacré echauffement. Qui dit echauffement dit frottements dit énergie transformée.
Economie de vidange peut être du pont puisqu'il n'est pas entrainé, mais cela reste ouvert à discussion.
Et le système manuel reste plus fiable que le système automatique qui peut se déenclencher de façon intenpestive.
Voilà pour moi.
- bourrin des bois
christian.styling a écrit :le TII est un 4x2, une propulsion deux roues motrices... enclenchable 4x4 lorsque les conditions du terrain l'exigent... ça n'est pas un "permanent" qui pourrait rouler en 4x4 sur surface adhérente (risque de casse grave)
l'avantage est... la simplicité et la fiabilité du système 'manuel'![]()
désolé de te contredire christian, mais la plupart des t2 ont des mains meneuses a le place des moyeux débrayables, ce qui donne effectivement des "moyeux permanents"
passer en moyeux manuel permet de ne plus faire tourner l' arbre de transmission, le dif et les cardans en mode 4x2, ce qui veut dire moin de bruit, de vibration et de consommation
en bref que du bien, le seul désaventage est sous la pluis, car va que la transmission avant n' est plus entrainée, l' avant a plus tendance a tirer tout droit
- christian.styling
- Statut : En ligne
- YANO76
Moyeux débrayable ou pas
Pour résumer
Le Terrano 2 est équipé de moyeux a enclenchement automatique, c'est a dire tu passe ton levier en 4 roues motrices ce qui entraine le pont avant qui lui meme va enclencher les moyeus et faire tourner tes roues avant. Puis tu repasse sur la position 2 rm et pour ne pas entraîner le pont avant inutilement tu fais 1 metre en arriere pour desenclencher les moyeux automatic
Un moyeu manuelle attend sagement que l'on lui indique la position 2rm 4rm la c'est toi qui choisit en tournant la molette
Avantage automatic: on ne met pas le pied dehors
Avantage manuel: ça deconne pas comme les autos
- elektor
- Date d’inscription : juillet 2008
Ce n'est pas complet:YANO76 a écrit :Salut
Pour résumer
T2 avec moyeux automatiques: en 4x4 les arbres de transmission AV sont moteurs. Les moyeux auto lient la transmission aux roues AV. Au retour en 4x2, une marche AR permet d'interrompre la liaison.
T2 avec mains meneuses: la liaison transmission/roues Av est permanente. En 4x4 les arbres de transmission AV sont moteurs. En 4x2 la transmission AV est entrainée par les roues AV pour rien (dans le vide).
Les moyeux manuels permettent dans le cas 1 une sécurité de fonctionnement en 4x4 (déclenchements ou enclenchements intempestifs des moyeux autos), dans le cas 2 une économie (consommation et usure inutile du la transmission AV) ainsi qu'un confort routier en 4x2.
- chat4643
et etant donner le nombres de km et l'etat (presque neuf ) le chemin sa va attendre.
donc je pense partir sur des autos je vous tiendrai au jus pour vous dire si c'est vraiment interessant
- didi
coucou c'est l'didi!
en TT tu les mets le matin tu les enlèves le soir. Pas de soucis.
Des autos, t'es en 4rm devant une tite difficulté, tu passes la marche arr, histoire de prendre un peu d'élan, et quand les moyeux auto se ré-enclenchent ça fait clonk, si ça tire dessus
Et des fois y zont mal aux dents
C'est quand même bien de le savoir
