Ventilation HDJ100
exNISSAN
Re: Ventilation HDJ100
#61
Message par exNISSAN »
rover17 a écrit : mer. sept. 17, 2025 9:14 pm
pat 25 a écrit : mer. sept. 17, 2025 6:46 pm Il ne claque même pas quand je l'alimente.......
Change-le , basta
Oui ,
si tu sait identifier ses branchements il y a moyen de tester (shunt sur le circuit puissance ,je suppose les 2 plus grosses broches = controle faisceau avec mise en route ventilo ,et multimètre sur le circuit commande = contrôle de l'alim par le module ) , mais il n'y à pas de schéma imprimé sur le capot et vu qu'il y a un module electronique derrière ne pas faire de mauvaise manip , dans le doute le changer .Les relais toyota ne sont pas donnés ,d'où l'idée intitiale de le tester sans risque avec un autre mais pas d'équivalence sous la main :cry: .
cedricfred
#62
Message par cedricfred »
Mais enfin je ne comprends pas. Un relais c'est juste un interrupteur magnétique. Quand du 12V arrive entre les deux pattes de la commande alors du 12V est autorisé à passer entre les deux pattes de la puissance. N'importe quel relais qui a les pattes au même endroit doit pourvoir aller non ?
https://www.mister-auto.com/relais-quin ... -xrl107-p/
jcnappee
#63
Message par jcnappee »
je ne pense pas qu'il y ait un problème pour racheter un relai, je crois simplement comprendre qu'il n'a pas de relai équivalent sous la main pour tester le truc... j'ai bon ? :hein:
#64
Et ce n'est pas un simple 5 broches, il y a 2 broches beaucoup plus grosses.......... :( ça aurait été trop simple.
#65
Déclipse le capot , tu vas vite comprendre le binz , il est possible que le fil du solénoïde soit coupé au pied d'une cosse , et resoudable
#66
Relais reçu..... ......mais je l'ai oublié au boulot, le boulet que je suis. :diable:
#67
:lol:
#68
Bon, je ne sais pas ou continuer mes recherches, le vieux relais ne claquait pas en le testant sur une batterie, celui,reçu claque, je le mets a son emplacement et il y a toujours pas de ventilation.
Par contre il faudrait que je regarde si il claque a la mise du contact, mais seul impossible vu qu'il y a d'autres relais qui claquent a la mise du contact.
#69
Le relais claque bien, donc déjà un soucis de moins.......
Je vais vérifier la masse.
#70
Paske tu l'as pas branché sur le convertisseur DC DC de l'alternateur intelligent :D
