Ventilation HDJ100
Ventilation HDJ100
Le 100 n'était pas sorti depuis pas mal de temps, a l'aller rien de spécial mais au retour plus de ventilation ...................
Vérification des fusibles, tout est bon, je démonte le ventilo et il y a bien du 12v a la broche donc ventilo HS (normalement)
Montage du ventilo et.......................rien
Test du ventilo OK............
Test a la broche .......12v
Donc je sèche.................
cedricfred
Re: Ventilation HDJ100
Message par cedricfred »
12V mais pas d'intensité qui passe. Change le fusible.
C'est à quoi j'ai pensé cette nuit........
Encore faut il trouver le bon fusible..... :ouin:
cedricfred
Le 44 peut-être ?
J'ai regardé tous les fusibles qui font plus de 10A, pas de changement........................(pas trouvé celui de la ventilation)
Je vais regarder les autres.
louise ravot
Date d’inscription : juillet 2025
Message par louise ravot »
Si le ventilo fonctionne directement mais pas en montage, le problème vient probablement du relais ou du module de commande du ventilateur, pas du fusible ni du ventilo lui-même. Vérifie le relais et les connexions.
A la fiche qui se branche sur le ventilateur il y a du 12volts, je branche le ventilateur et il ne fonctionne pas....... :o:
perju930
Message par perju930 »
Prends une ampoule sur une douille et relie un fil à une masse sûre, mets l'autre fil à l'alimentation de ton ventilateur , si lumière c'est un problème de masse de ton ventilateur, si rien circuit coupé.
jcnappee
Message par jcnappee »
au cas où tu devrais le changer, vois chez Balleydier 4x4, ils sont supers ! :D :D :D
