Tu pense quoi mimouss de la 10w60 ? l'indice à chaud est meilleur pour la pression à chaud ? ou c'est moi qui délire
Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Modérateur : vincent sch
Fronteratuvera
- Date d’inscription : mai 2016
re: Problème de pression d'huile Opel frontera 2.3td
Fronteratuvera
Le joint je pense sert si la plaque a subi un surfaçage . si surfacé la plaque ne vient pas bien coller au carter d’où la raison que ce joint est présent dans la pochette de joint. J'ai remonté la plaque à la loctite.
Donc le résultat n'est pas encore au top mais sa vient , maintenant la pression à chaud est presque à 1.3 bar au lieu 1 bar
Maintenant je me pencherais peut être sur la crépine d'aspiration d'huile peut être par chance une prise d'air?
- mimouss
Mettre une huile plus visceuse à chaud peu améliorée les choses. Mais c'est une solution merdouille car:
1/ l'huile est plus chère, donc à terme ça coûtera plus
2/ une fois que l'huile aura travaillé tu va te retrouver avec les capacités d'un 10w40 neuve, dont pas top.
3/ si ça viens des coussinets, super huile ou pas ça finira par relâcher. Et je parle pas de centaine de milliers de km mais bien de dizaine...
Oui pour ta crépine, ça peux effectivement réduire mais j'y crois pas plus que ça car ça crée surtout des accoups de pression. Pis ça se verrai puisque la crépine se vidangerai à chaque arrêt. Donc dejaugeage de la pompe systématique. Donc voyant d'huile allumé longtemps après CHAQUE démarrage.
Donc je penche toujours sur tes coussinets, mais tu a raison de bien tout vérifier avant de rouvrir. J'espère me trompé
subaru forester 2.5L bva
Ford explorer EV 2026
Fronteratuvera
Fronteratuvera
Dans la pochette de joint bas moteur le joint de crépine n'était pas présent et j'ai adapté un joint car le vieux était déchiré. Sa serait bien que les 0.5 bar manquant viennent de la ...
Par chance j'en ai trouvé un neuf sur internet toute à l'heure je le recevrai certainement dans la semaine.
Fronteratuvera
Fronteratuvera
Fronteratuvera
Un bon essai routier , la pression d'huile ne va plus en zone rouge et plus de voyant d'huile d'allumé mème pas un scintillement comme le dit la rta que le scintillement au ralenti du voyant d'huile est normal. Redémarrage à chaud le voyant d'huile s'éteint quasi immédiatement
Alors sa ma l'air tout bon ça quand même. Je commence à douter sur ce mano
- platplat
- mimouss
Oui, et à vil prix, puisque le bloc est refait...platplat a écrit :Maintenant, faut se depecher de le vendre![]()
