pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
eric def 90 300 dti
re: pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
#61
MédocEvasion a écrit :Je viens aussi de mesurer l'ecart entre l'axe du train avant et arriere ...
ben j'ai 5mm en moins du coté gauche ...... :(
Est-ce grave Docteur ?
tu as mesuré entre l'axe de roue av et arr
et 5mm d'écart
pas mal le truc
didi
coucou c'est l'didi!
#62
Message par didi »
j'viens de regarder ma feuille de relevés du // et sur les angles principaux ça va, je suis dans les tolérances, en revanche sur les angles secondaires dans la ligne PIVOT à gauche j'ai 11°20 et à droite 3°56
alors que min 11°58 et Max 12°58
ça veut dire quoi, j'avais pas vu ça avant :(
MédocEvasion
#63
Message par MédocEvasion »
eric def 90 300 dti a écrit :tu as mesuré entre l'axe de roue av et arr
et 5mm d'écart
pas mal le truc
Entre les axes des roues AV/AR gauche et AV/AR droite... et j'obtiend 5mm de moins du coté gauche :hein:
Ca n'as pas l'air bien grave, car sur la plate a la wife, elle a 2cm d'ecart ....
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
eric def 90 300 dti
#64
didi a écrit :j'viens de regarder ma feuille de relevés du // et sur les angles principaux ça va, je suis dans les tolérances, en revanche sur les angles secondaires dans la ligne PIVOT à gauche j'ai 11°20 et à droite 3°56
c'est pas le probleme d'être dans les tolérances
c'est la difference entre les ex (droite/gauche) qui est important
par exemple mon Def a un train arriere pas dans les cotes mais un comportement parfait car les angles ont peu de différence
8° d'écart c'est hyper important cela ne peut pas rouler
passe moi ton resultat ( une photo par exemple)
tu as mon email en bas de ma signature
didi
#65
Message par didi »
tiens, ce qui me pose question c'est là ou il y a le trait rouge:
cherchez pas, c'est la même photo, pas 7 erreurs!! mais il faut de bons yeux :)
Tanguy
#66
Message par Tanguy »
bon , bin là tu roules pas ! :diable:
:lol:
didi
#67
Message par didi »
Tanguy a écrit :bon , bin là tu roules pas ! :diable:
:lol:
doit y avoir une subtilité kekpart :hein:
l'a pas saisie. :(
aurais-je le cerveau embrûmé? :hein:
ke nénni!!! mais alors??? ou est donc ornicar? ;)
eric def 90 300 dti
#68
didi a écrit :tiens, ce qui me pose question c'est là ou il y a le trait rouge:
Angle de Pivot HS souvent fusée HS ou moyeux
didi
#69
Message par didi »
eric def 90 300 dti a écrit :Angle de Pivot HS souvent fusée HS ou moyeux
ben là, ça me troue le c*l!!!!!
avant de l'emmener pour le réglage du // j'ai resserré mes rlts, et les portées des fusées sont nickel. Pis les moyeux me sont pas apparus malades.
qu'est ce qui à bien pu m'échapper???
eric def 90 300 dti
#70
didi a écrit :ben là, ça me troue le c*l!!!!!
tu peux pas le voir car on parle de voile de moyeux
sinon pour ma part je pense plus a une mauvaise position de ton 4X4 sur le banc de réglage
je pense que une roue était en contrainte sur le plateau de decompression
a refaire
