C'est l'histoire d'un sam....
Spamito
Re: C'est l'histoire d'un sam....
#591
Message par Spamito »
Sur le site d'euro4X4 le pignon n'est pas donné comme compatible avec mon Samurai.
Et SOS4x4 me dit qu'il est monté d'origine dessus et qu'il ne peut pas avoir la pièce seule.
Chez MF il est vendu en une seule piece aussi!
Je crois que j'ai pas vraiment le choix... :cry:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
tuco 81
#592
Message par tuco 81 »
Moi je pense que sur mon modèle l'arbre à cames est monobloc
Je vérifierai ça en rentrant
Dommage pour euro 4x4 ça aurait été une solution
Ce pignon est donné compatible pour quel modèle de Sam?
Sur eBay tu as regardé au cas où
Spamito
#593
Il est donné pour des Sam plus ancien que le mien et le montage sur la photo n'est pas le même.
Je n'ai pas de couronne qui vient après le pignon (pièce n°3)
Je vient d'appeler MF, ils me disent aussi que le pignon ne se vend pas seul...
Tant pis... une journée de boulot et ça sera bon! je ne suis plus à ça près :no:
tuco 81
#594
j'ai vérifié mon autre arbre à cames et effectivement le pignon semble aussi rapporté
je ne le savais pas
j'ai regardé sur le Haynes et à partir de 1996 les sam ont commencé à être équipé de l'OBD2
donc sur ton 99 tu dois avoir un connecteur OBD2 quelque part
sur les modèles US c'est sous le volant
Spamito
#595
98 le mien! :prof:
Ok je regarderais alors! Merci Maitre Tuco :clap:
tuco 81
#596
Pour les cas désespérés je peux t'orienter vers un confrère
il gère aussi bien les problèmes mécanique, que l'impuissance, ou tout autre problème
:elan: :elan: :elan:
j'avais ça dans la boite à lettres
H3Hummer
#597
Message par H3Hummer »
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: ahhh c'est une doublure...un imposteur qui ne cherche qu'à t'imiter :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
tuco 81
#598
plus sérieusement
tu avais pensé à remplir d'huile le carter du doigt d'allumeur
avant de monter le doigt, il faut mettre de l'huile, ne pas hésiter à en mettre assez, de toute façon l'excédent repart dans la culasse
il ne faut pas que ça tourne à sec
Spamito
#599
Ah non! Mais comment tu peux en mettre sans tout renverser quand tu le met??? :hein:
tuco 81
#600
si tu redémontes la culasse, tu peux vider directement dans le trou du carter d'allumeur
si tu redémontes pas avec un petit entonnoir tu verses dans le carter,
il faut que le pignon d'arbre à came barbotte
comme dit plus haut l'excédent d'huile repart dans la culasse de toute façon, donc pas besoin de le remplir en totalité
et au niveau du doigt il y a un joint torique qui fait l'étanchéité
tu as commandé ta pièce ?
