[Reportage] Rénovation de mon BJ73
lionnel89
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
#561
Message par lionnel89 »
tout a fait d'accord,
pour le boitier,j'ai recourbé ses bord à 90° et mis un couvercle plat avec 4 vis,le 4x4 beigne par moment au dessu du capot ,l'eau ne rentre pas dans le boitier,après ,si on veut on peut le collé au silicone pour les inquiets...car tu as tout a fait raison pour la boue dans les cables de freins,il faut étanchéifier un maximum les entrées de cables,
dailleur,encore un tuyau..... :cool:
tout les deux ans de service de TT et avant d'aller au contrôle technique,si on ne veut pas se faire recaller par des cables qui coulisse mal,j'emanche de l'huile sous pression dans les gaines,la méthode est simple:un pulvérisateur dans lequel je met de l'huile de boite(eventuelement dilué),je décroche un des embouts de cable,je manchone avec des tuyaux de differents diamètre pour raccorder le tuyau du pulvé sur la gaine,je met la pression jusqu'a ce que l'huile sorte de l'autre coté,en même temps ça chasse les grains de sable en faisant quelques aller/retour du cable avec l'autre extremité,il suffit de faire ça sur les trois gaines,et le tour est joué.... ;)
ensuite je conseil a metva d'utiliser son 3b avec le calorsta et non de le supprimé.... :(
un petit "merci les gars pour vos conseils" était sympat
tien un petit bonus :D
Toy bj46 turbo,
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
lionnel89
#562
et puis les powertrax...
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
mteva
#563
Message par mteva »
Salut tout le monde.
Bon pas trop eu le temps ces temps-ci de répondre à tout le monde, non pas que les conseils me vexent, bien au contraire, mais juste que le temps file un peu trop vite ces temps ci (l'arrivé du 3° petit d'home réageançant mon planning ;) )
Je commence par un "merci les gars pour vos conseils" ils me sont bien utile. :clap:
Le calorstats : ben il était à l'envers :D , toute la théorie de lionnel était donc bonne, mais , il faut bien un mais, ce n'était que l'arbre qui cache la foret, car même sans, ça chauffe (je précise bien : avant et après la rénovation).
Pour la purge des freins, Lionnel avait encore raison, depuis que j'ai incliné les étriers, tout se passe bien , plus de problème de bulles dans le circuit.
Pour le palonnier, je vais suivre vos conseils, et donc renforcer les fixation de ma platine, et essayer de la rendre étanche.
C'est par erreur que j'ai posté la suite des travaux ici, donc RDV là : https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=108926-Mon-tout-quot-nouveau-quot-BJ-73?p=2154378&viewfull=1#post2154378
Le calédonien
dayer1313
#564
Message par dayer1313 »
il etait fixé comment le treuil?
lionnel89
#565
dayer1313 a écrit :il etait fixé comment le treuil?
comme le palonnier de frein main.................avec des pop :) :) :)
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
mteva
#566
Message par mteva »
NOn, les rivets c'est pour du solide, là c'ėtait collé au sika ;)
Non faut pas déconner qd même, y avait 4 vis d'origine Toy + 2 de diamètre 12 .
Le calédonien
lionnel89
#567
mteva a écrit :NOn, les rivets c'est pour du solide, là c'ėtait collé au sika ;)
ouhai...faut voir, si colle sur peinture,quelque soit la colle,la peinture s'arrache.... :malade:
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
dayer1313
#568
tu as une photo des fixation? juste pour information
Pat
#569
Message par Pat »
mteva a écrit :../..l'arrivé du 3° petit d'home réageançant mon planning ;)
:clap: :clap: :clap: :clap:
Bravo, c'est le plus important :)
Si tu veux un seul sujet fusionné, c'est possible ;) , juste qu'on risque de plus comprendre grand chose :D
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
#570
Message par superzuk »
j'avais pas vu la suite, je m'en était arrêté à l'ébauche des ailes en tube.... franchement, super résultat, j'adore. tu as fait un boulot énorme.
petit bémol, comme d'autre, tes demi portes, j'aurais pas fait ce design, mais c'est très perso comme avis.
Le porte roue... génial, Tu as vraiment un super engin, et la fierté de l'avoir quasiment fait toi même. Chapeau.
"Deux choses sont infinies
la bêtise humaine et l'univers...
et pour la deuxième, je me pose encore la question"
"Al" Einstein...
