C'est l'histoire d'un sam....
tuco 81
Re: C'est l'histoire d'un sam....
#551
Message par tuco 81 »
S'il chauffe de suite, oui c'est un problème d'avance ou de retard
tu as du cliquetis ?
Pour le moteur il vaut mieux du retard que de l'avance
trop d'avance, tu risques de faire souffrir ton moteur, bousiller les segments, perçer les pistons :roll:
tu as bien remis les fils des bougies dans l'ordre 1-2-3-4, certains mettent les fils suivant l'ordre d'allumage 1-3-4-2, et là ça tourne comme une patate :roll:
dans un premier temps vérifie ça
deuxième point est-ce un injection ou carbu ?
si carbu il faut impérativement déconnecter la capsule à dépression pour régler l'avance
si injection avec un fil électrique il faut faire un pont sur le connecteur de diagnostic qui est situé derrière la batterie (il est protégé par un caoutchouc noir)
il faut shunter les 2 bornes du bas
tu mets ton shunt en place tu mets le contact, et tu démarres, le check engine doit rester allumer si le shunt est bien fait
Moteur à température là tu peux régler ton avance avec la lampe strobo en regardant uniquement le repère sur le carter de distribution
si injection le repère de la poulie doit se stabiliser devant le 8°
en tournant le doigt tu ajustes l'avance ou le retard
Au préalable il faut que ton ralenti soit très stable aux alentours des 800-900 tr/min
pour la lampe strobo, la pince de test doit être connectée sur le cylindre n°1
Sur un injection si le pont n'est pas fait le calculateur ne passe pas en mode "base timing" du coup impossible de régler l'avance
Spamito
#552
Message par Spamito »
Merci Tuco!
j'étais en train de regarder ton Tuto ;)
Mon Sam est un injection de 98.
Par contre j'ai pas de lampe strobo :cry:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
tuco 81
#553
C'est pas bien cher
Ne prend pas un modèle à déphasage ça sert à rien
La plus simple est le mieux
Spamito
#554
lampe commandée :cool: :
https://www.amazon.fr/Lumi%C3%A8re-dall ... hdGY&psc=1
Pour les fils, je les avaient noté avant démontage donc je suppose que l'ordre n'a pas changé! :hein:
Quand tu parles du 8°, on le trouve où? c'est sur le carter de distrib? :hein:
