[Reportage] Rénovation de mon BJ73
mteva
re: [Reportage] Rénovation de mon BJ73
#541
Message par mteva »
lionnel89 a écrit :bien ton reportage,mais tu vois,c'est bien réglé et ce n'est pas la panne,
en fait, là c'est après réglage, au début, le repère fixe (aiguille sur le bloc moteur) était entre le repère PMH et 14°. J'ai donc du régler la pompe à injection, l'incliner vers le bloc
les pales de pompe a eau usé,j'y crois pas ,jamais vu;
ben tant que j'y étais, j'ai redémonté la pompe à eau. Verdict :
- pale : aucune trace d'usure
- liaison pâle / Axe : monté serré
- roulement : aucun bruit suspect, aucun jeu (axial ou radial)
donc pompe à eau OK
sur certaines,on peut craindre un dessertissage des pales de l'axe mais pour la pompe de 3b,lorsque j'ai changé la mienne pour cause de fuite au palier,l'ensemble est bien monté.
tu ne nous a pas dit dans quel sens tu met le calorstat!!!?C'EST POURTANT IMPORTANT
pas vérifié , mais si la durite du bas du radiateur devient chaude au bout d'un certain temps, c'est que le calorstat est ok et dans le bon sens non ?? Tu penses que je devrais quand même vérifier ?
la culasse,tu l'avais fait eprouvé ?
juste resurfacer, elle n'est pas d'origine (y a un petit kangourou dessus)
quand tu dit que ça chauffe,a part ton aiguille dont l'indication est a prendre avec prudence,
avant la rénovation, deux fois l'aiguille était passé dans la zone rouge, c'est pour ça que j'ai optimisé mon système re refroidissement, avec en particulier le radiateur 4 rangs. Après la rénovation, l'aiguille était dans la zone 3/4 haute, je me suis donc dit que le mano déconné, et étais près à prendre un VDO. Mais lors de ma première sorite , dans un col nommé "col du crève coeur" eau en ébulition qui dégueulé par le trop plein. J'ai du rajouter 2L d'eau
de quoi te plain tu au juste? ça monte en vapeur ???
merci de tes réponses....
Bon, résultats des courses après réglage de l'avance de l'injection, toujours pareil.
Le calédonien
TINTIN974
#542
Message par TINTIN974 »
Salut,
Une petite question :
tu mets de l'eau ou du LDR ?
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
lionnel89
#543
Message par lionnel89 »
toujour pareil,c'est a dire que ça monte a ébulition et que ça sort par le bocal ?
Toy bj46 turbo,
Patrol y61, td6 ,réhausse +17.5+ adonis+turbo à géométrie variable
Pathfinder V6
mteva
#544
Message par mteva »
TINTIN974 a écrit :Salut,
LDR
lionnel89 a écrit :toujour pareil,c'est a dire que ça monte a ébulition et que ça sort par le bocal ?
J'ai pas poussé jusqu'à l’ébullition (faut vraiment que le moteur tire fort), c'est juste qu'au bout de 10 mm de route l'aiguille est déjà au dessus du 3/4 blanc.
Le calédonien
lionnel89
#545
Alors,j'insiste mais démonte ton calorsta et montre nous dans quel sens il est...
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
yona82
Date d’inscription : août 2012
Bsr
#546
Message par yona82 »
C'est vraiment utile de démonter le calorsta dans ce cas-ci? monte escalier
Stefano2b
#547
Message par Stefano2b »
Ben oui car si positionné à l'envers, l'effet voulu fonctionne moins bien :D
Sur certain véhicule, il est impossible de le positionner à l'envers.
Là, dans le cas present, je ne sais pas mais vaut mieux d'ôter d'un doute ;)
lionnel89
#548
t'en cas faire de conseiller le copain,je prefert déja lui demander de verifier son calorsta,que de lui faire démonter la culasse....toutefois il a qu'en même voulu commencé par l'avance à l'injection...la pompe a eau...bref!!!
si le calorsta est monté à l'envers,chose possible,la partie qui capte la chaleur pour l'ouvrir, se retrouve du coté radiateur et non du coté culasse,le calorsta va tarder à s'ouvrir puisque du coup ,il ne va s'ouvrir a chaque première fois et un peut a chaque cycle que par conduction thermique entre l'eau chaude de la culasse qui va devroire chauffé l'autre coté du calorstat pour atteindre la partie qui capte le chaud et déclencher l'ouverture,....entre temps l'aiguille sera monté bien haut....,et quand il va s'ouvrir,choc thermique,peut être débordement,la durite inferieur sera quand même tiède puisque la circulation fini par se faire,et le calorsta recommence ce cycle avec toujours du retard et donc un mauvais refroidissement....d'après sa description ,c'est ce qu'il se passe ,non ????
ce n'est qu'une supposition logique...qui correspond a ce qu'il nous dit et un problème déja rencontré qu'en on est novice !!!!
De toute façon avec ce moteur là,pompe a eau usé,jamais vu,l'avance a l'injection,pour avoir turboté le mien et joué sur ce paramètre,cela ne fait pas varier la température suffisament sensiblement pour s'en rendre compte ,après c'est,culasse félé,mais ça m'étonnerait,c'est très très rare(bloc fonte,culasse fonte...indestructible...),ou alors il faut qu'il y ait eut une maladresse de faite
Toy bj46 turbo,
Pathfinder V6
mteva
#549
Message par mteva »
Les divers travaux n'étant plus de l'ordre de la rénovation mais plus de l'entretien + amélioration, je mets fin à ce sujet, et vous donne rendez-vous ici
Je le redis, merci à tous et ça fait bizarre de tourner cette page .... ;)
Le calédonien
Stefano2b
#550
Sniff, une "page" se tourne.
Merci de nous avoir fait profiter de ta rénovation, de tes joies et tes douleurs.
Nous continuons à te "suivre" !
