On va leur faire faire un petit tour dans la neige avant d'aller dans le désert
Fabriquation jumelles articulées
Modérateur : romainletu
- sholva
re: Fabriquation jumelles articulées
- xavsuz
oui en faite je suis originaire de la loire (plaine du forez) je vis maintenant a coté de lyon (villefranche sur saone) mais mes beaux parents sont a coté du col du pertuis en haute loiremaarko a écrit :pour le ct faut pas le dire!!, puis serieusement on essaye de faire le plus propre possible, faire des soudures propre comme a l'origine , pas du collage , c'est sur qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus
au fait xavsuz, je vois comme localisation dept 42 43, pour info j'ais une vielle maison en ardeche pres du col de la chavanne ( direction le puy en velay) donc apparement pas loin de chez toi ( a voir sur mon avatar ds la neige) donc cet hiver nous allons , sholva et moi meme monter rouler un peu sur la neige, ca sera peut etre l'occas de v"enir te faire un ptit coucou, seulement s'il y a beaucoup de neige sur la route bien sur
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
- sholva
Tout d'abord la partie articulée de la jumelle entièrement soudée prete a subir le traitement thermique.
Ensuite, les deux parties completement terminée avec butée de compression de la jumelle et rédisseur.
Les pièces passées dans une petite forge pour le traitement.
Les pièces trempées dans l'huile.
Puis pour bien les refroidir trempées dans l'eau.
Enfin on laisse finir de refroidir les pièces a l'air libre, elles ont subit le brunissage.
La une série de photos des jumelles assemblées avec les différentes positions de l'articulation.
Voilà, maarko les a montées, moi pas encore, premiers gros essais demain a belcodène (80 4x4 prévus) on vous mettra des photos et on vous dira si ca fonctionne bien.
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
nous avons opté pour des procomp 926500 es 9000, c'est grand !! tres grand!!
prochaine etape c'est de les monter, a l'arriere sans trop de probleme, il suffit de les recentrer.
par contre pour l'avant nous alons reconstruire conpletement les points d'ancrage, le superieur devra se trouver dans le compartiment moteur l'amorto fait 69cm avec 30 de detente, ca devrait etre sympa.
ptite tof jumelle a moitié depliée
- Poulbotoy
J'ai le projet de me faire des jumelles articuléesmais je n'arrive pas à trouvé des plans avec les bonnes cotes épaisseur du fer plat,diametre des tubes etc etc).Pourriez vous me les envoyer par MP.
Marko on pourra les tester si tu viens dans la région
Merci et @ +
- sholva
Voilà.
- maarko
j'ais pas de plan exact ,puisqu'on a modifier en realisant certaine cotes. en gros l'axe de rotation a un chapeau de 40 sur 5 puis un cylindre de 22 sur 75, apres il suffit de faire 2 bague donc de 22 int et 32 ext , les longueurs ne sont pas fonctionelle, j'ai laissé partout 5 dixieme de jeu longitudinal, et 2 dixieme sur les pieces en rotation.
je vais essayer de faire un plan , au crayon je sais mais pas sur le pc.
- sholva
- maarko
- sholva
J'ai fait un dessin pour les fixations supérieures d'amortos avant, j'ai fait un bon système pas trop compliqué a réalisé.
