tête de schnorkel
Runner
re: tête de schnorkel
#51
Message par Runner »
Fab78 a écrit :Histoire qu'une autre donne son avis :D , ma tete de snorkel est tournée vers l'arrière car je me suis inspiré des camions. En effet vous pouvez regarder, un camion a toujours le snorkel vers l'arrière.
Sinon je l'ai aussi mis dans ce sens pour eviter qui ne face trop de bruit pour le passager ma petite femme :o
c'est marrant chez moi c'est l'inverse! :p
Plus de bruit tourner vers l'arriere :D et je trouve ca normal vu que comme çà on est à l'ecoute directe de l'aspriration.... :cool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pan59
#52
Message par pan59 »
Runner a écrit :c'est marrant chez moi c'est l'inverse! :p
Pareil en ce qui me concerne , beaucoup plus bruyant vers l'arriere , :(
De toutes façon maintenant je laisse le cyclonique :)
#53
Moi, j'en ai pas, de toute façon, l'allumage sera sous l'eau bien avant que le filtre aspire de l'eau. :D
4motion
Localisation : Après 6 ans et demi à Portalban/CH, séjourne à Chicago depuis mi 2011
#54
Message par 4motion »
Tanguy a écrit :bin quand même ! ! :malade:
comme je l' ais dis plus haut , en 1er pour que le moteur respire de l' air plus frais
et en cas de "mare d' eau" un peu profonde ça sauve la mécanique :D
... MAIS ...
à condition d' avoir soigné l' installaltion et que celle-ci soit réellement étanche
et c' est pas évident de le savoir avant :no:
Effectivement, j pense que de nombreux montages ne sont plus 100% étanches après 1 ou 2 saisons de pistes.
De plus, n'oubliez pas l'autre côté de l'ensemble, soit l'échappement. Si le moteur cale, l'eau remonte, donc, par précaution, et en interdépendance du snorkel à l'avant, il faudrait pouvoir remonter la sortie de son échappement au dessus du niveau de l'eau...soit jusqu'au niveau du toit.
Car voir un beau snorkel sur un "quatquat" et un échappement latéral juste au dessus des pâquerettes.. il suffit que l'une des roue passe une fois dans un trou caché sous l'eau, ou vienne buter contre une grosse pierre ronde, le bahut se bloque et...cale..et l'affaire est déjà entendue. (à moins d'avoir une boîte auto, là, l'automatique a un avantage certain)
Runner
#55
4motion a écrit :Effectivement, j pense que de nombreux montages ne sont plus 100% étanches après 1 ou 2 saisons de pistes.
Effectivement mais si tu passes ton gue comme il est ecrit dans les manuels du parfait Baroud tu auras d'abord mouillé ton slip à faire une reco! :D :D :D ;)
Sicut Aquila
bourrin des bois
#56
Message par bourrin des bois »
cedricfred a écrit :Pour savoir si c'est étanche faudrait remplir toute l'admission d'eau pour voir si ça fuit... :sors:
ben non tu bouche l' entrée d' air et si y s' étouffe c' est qu' il est étanche ;)
patrol 260/cherokee 2l5td sport
llsky000
#57
Message par llsky000 »
je confirme si il y est bien étanche tu cales le moteur et le bras ou la main reste coincé dans le snorkel :mad: :mad: :D , salut à la famille BdB.
"Monkey 4" le patrol qui monte aux arbres!!!
:rolleyes:
LLsky
Thierry 88
#58
Message par Thierry 88 »
Ha ca , j'ai un truc , un mouchoir klenex devant le filtre coté snorkel , hein , pas coté moteur , et tu arrose ton installation au jet d'eau avec le moteur en marche .si le klenex est mouillé , il y a une fuite .
JLMTOY120
#59
Message par JLMTOY120 »
Pour ma part c'est la tête en arrière et c'est simonin qui m'avait dit cela lors
d'un stage, vu son expérience
je le mets comme cela du coup
ce n'est qu'un avis
jean luc
Toyoyo
#60
Message par Toyoyo »
Ben, j'suis dans la mouise, moi maintenant :malade:
En découvrant ce post je pensais avoir la réponse à ma question.
Ben non :mad:
Donc y a les pour "vers l'avant" et les pour "vers l'arrière" :hein:
Et si en plus on rajoute un intercooler ? :D
Charly. Nulla tenaci invia est via. [Nulle route n'est infranchissable]
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
