Point dur sur pont avant de Terrano
- vincent sch
re: Point dur sur pont avant de Terrano
- Je dépose l’arbre de transmission avant
- Je dépose les demi-arbres de part et d’autre
- Je maintiens les deux demi-arbres suspendus après les fils de fer.
- Je dépose complètement les deux fixations avec sillent bloc sur la traverse avant.
- Je dépose les deux vis de part et d’autre de la deuxième traverse qui supporte le pont avant. Une fois ces deux boulons déposés, le pont bascule et la traverse se retrouve assise sur les barres de torsions.
- A ce niveau, les trois boulons de fixations du pont sur la traverse deviennent accessibles et peuvent être déposés.
- Un fois déposé, je mets un vérin de fosse sous le corps du pont et je dépose la traverse.
- La il faut basculer le pont en avant pour qu’il passe en frottant contre le carter d’huile et sorte de son logement.
- Spartak conseille de soulever le moteur afin de libérer quelques mm d’espace supplémentaire, ce qui facilite le passage.
Je ne touche pas aux barres de torsions en procédant de la sorte.
Voilà, si cela peut aider.
- edefaverney
Salut à vous tous.vincent sch a écrit :Moi, je procède comme cela :
Merci vincent, pour ton mode opératoire, tu comfirmes ce que je pensais pour la traverse ar , tu l'as déboulonne une foi le pont légèrement dégagé!!
Manu
- edefaverney
Une bonne
La mauvaise: je n'ai pas trouvé de R200
La bonne: Par simplicité ne trouvant pas de R200 j'ai opté pour un R180 au ratio de 35/8 à 4 satellites au prix de 300€!
Je l'ai trouvé dans une casse qui se situe diamétralement opposée à chez moi donc pas moyen d'aller le chercher!
Suite après réception de l'objet du délire!!
Manu
- edefaverney
En attendant que mon pont arrive
Vincent, tu as monté une réduction Calmini sur ta boite de transfert, as-tu créé un poste pour cela?
Sinon peux-tu nous donner des infos et ton retour sur ce montage?
Par avance je te remercie pour ta réponse qui sera comme d’habitude : claire, longue et précise!!!
Manu
- vincent sch
Oui, ça va encore être long long long
viewtopic.php?t=69836-installation-kit- ... +transfert
Ici tout ce que vous vouliez toujours savoir sur les boites surper réductées.
Très utile en franchissement, enfin, tel que moi je l'aime.Passage le plus lent possible des obstacles. Et pour les descentes, je peux les prendre vraiment au pas (1ere). Pour les montées, je n'utilise jamais la première (trop réductée) je reste au minimum en seconde (plus lent que la première de la boite de transfert standard) . En fonction des montées, je peux choisir le rapport qui va bien. Je peux choisir entre la 2 jusqu'à la 5, départ à l'arrêt, moteur au ralenti sans appuyer sur la pédale d'accélération, le véhicule monte sans que le moteur ne ralentisse.
En 5ième à 3000t/mn tu es a environ 30 35km/h au max. Avec cette boite super réductée il faut jouer du levier de vitesse et du levier de la boite de transfert. Dès que cela devient un peu roulant, hop 4H, dès qu'il y a la moindre difficulté hop 4L et choix du bon rapport. Avant, j'évoluait presque uniquement en 4L et en 1ere ou seconde, jamais les autres rapports.
Cela me rassure de pouvoir descendre des pentes raides au pas, sans jamais avoir besoin d'appuyer sur le frein puisque le frein moteur est ici tellement important que le moteur ne s'emballe jamais en 1ere ou seconde et comme cela je peux évoluer tout doucement.
Cette réduction me plait mais n'est utile que pour du franchissement. Si non, pas vraiment utile.
- edefaverney
J'ai reçu mon pont la semaine dernière et je n'ai pu le monter qu'hier, heureusement il faisait vraiment très beau mais très froid!!
C'est un R-180a (4 satellites) d'un TDI fabriqué le 15/07/98 en 35/8, il n'avait apparemment jamais été vidangé hormis par le casseur qui l'avait contrôlé en ouvrant le couvercle, le bouchon de vidange était recouvert d'une fine couche de boue métallique. Il présente une légère usure de la couronne mais rien de bien méchant surtout pour un pont av qui n'est que rarement en fonction par rapport au pont ar!
J'ai dû pour le mettre en place déboulonner les rotules sup pour ne plus être gêné par les tripodes et placer un cric sous le moteur histoire de gagner un petit centimètre sur l'élasticité des silentblocs afin de glisser le bébé car je n'ai ni fosse ni pont et que c'est assez sportif de l'enquiller seul et couché sous le véhicule, dans le jardin!!!
En revanche j'ai trouvé une méthode super simple pour remplacer le filtre à huile: démonter le pont avant!!!!!
J'en ai aussi profité pour dé-cranter mes barres de torsion tant qu'il avait les roues pendantes.
Il ne reste plus qu'à l'essayer!!!!
Manu
- edefaverney
Salut à vous tous.vincent sch a écrit :Salut
Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de te remercier, Vincent, pour ta réponse qui est comme toujours claire, nette et précise et en plus qui est courte!!!
Bravo pour ton tuto sur la réduc Calmini !!!
Manu
- didi
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de te remercier, Vincent, pour ta réponse qui est comme toujours claire, nette et précise et en plus qui est courte!!!![]()
Bravo pour ton tuto sur la réduc Calmini !!!![]()
Manu
pour que Vincent fasse du court, fô le baillonner et lui attacher les mains...sinon...
Imagine qu'il soit au téléphone chez les pompiers. Y reçoit l'appel, deux heures après les pompiers partent, ou pas... des fois ça peut faire des économies de matériel, ou de vie
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
mouiii on ma appelervincent sch a écrit :Salut,
Si pas possible, il y a une solution plus technique qui permet de conserver les fusées d’origine du T2 : faudra que je relise la solution Spartak qui récupère des demi-arbres sur un autre modèle de T1 V6. Voir avec Balleydier. Ces engins se trouvent assez facilement du coté Allemagne et Suisse et donc coté Est de la France. Faut voir avec Doy89, il avait trouvé un gisement de 6 T1 V6 tous pourris qui pour quelques centaines d’euros te permettraient de récupérer ces pièces la. C’était du coté est de la France mais je ne sais pas ou. Il pourrait te donner l’adresse.
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
- vincent sch
Bonjour Doy, bon, ça avance, mais c'est lentement que cela avance.
