par contre ,le faisceau pour les suspate ,euuuu ,comment te dire ,faut que je fasse du nettoyage pour vire les fil des siege chauffant ,donc on verra si j'ai le temp de le depouiller ce wek ,sinon je te l'envoi ,ou sinon on le depouillera quand tu sera la si ta le temp
Pont Terrano 1
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
re: Pont Terrano 1
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
- vincent sch
re: Pont Terrano 1
Oui, c'est vrai, j'avais zapé,
Pour le faisceau, on verra bien. Tu penses que se sytème marchait encore ?
Pour la route, j'ai pas loin de 6 heures de route pour un aller.
- doy89
re: Pont Terrano 1
- vincent sch
re: Pont Terrano 1
On est "demain"
Question: Il y a une unité de traitement électronique pour ces suspensions sous les sièges ? Y a t'il d'autres capteurs de "niveau" dans le véhicule du coté arrière du véhicule ?
- doy89
re: Pont Terrano 1
On est "demain"
ce soir
non je pense pas
bonne question je regarde ca ce soir en rentran
Vincent...
Tu l'as commandé en France ou sur le net et à quel prix ( à peu prés
Ouf j'en ai fini de mes questions
- vincent sch
re: Pont Terrano 1
C'est un modèle QDF7L de Quaife modifié pour se monter dans le pont avant R180A. Je l'ai acheté chez Recotech en France. Il m'avit couté dans les 1200 euros à l'époque. C'est très cher mais c'est garanti à vie et enfin je pouvais à nouveau m'amuser sans avoir peur. C'est quand même un gros plus sur le terrain.
Le seul truc, c'est qu'il faut un minimum de frottement sur la roue en l'air pour que le couple se reporte sur l'autre roue. Il faut apprendre à freiner alors qu'on est en pleine difficulté. Ce n'est pas évident et je ne maitrise pas encore bien ce coup la.Mais, je m'excerce.
Après le montage du Quaife, c'est les vis de fixation des moyeux manuels AVM qui ont fait fusibles. Elles se dévissent puis se sectionnent. J'ai remplacer une des 6 M8 par une M10 après avoir retaraudé le perçage et depuis, c'est bon. Maintenant c'est le joint homocinétique qui fait fusible. Bon, en moyenne, un joint ne tient "que" 2 ans environ.
Mais le plus important reste quand même le bon choix de la trajectoire. Même avec un super véhicule, super préparé, si tu prends pas la bonne trajectoire, cela ne passe pas. Et la j'ai encore beaucoup à apprendre et j'apprécie beaucoup les conseils des "anciens".
Comme le glissement limité arrière ne tient pas longtemps, c'est surtout l'avant qui travaille beaucoup. L'arrière ne faisant que suivre.
J'en suis content.
re: Pont Terrano 1
vincent sch a écrit :Franchement très très content du Quaife, c'est vraiment un plus. Une fois monté j'avais à nouveau trouvé la sérénité, plus besoin d'avoir peur de casser à nouveau le pont avant. Avant d'installer le Quaife, je n'aimait plus faire du terrain, j'avais à chaque fois peur de casser à nouveau.
J'en suis content.
Merci de ta réponse.
Par contre le prix
Tu verras les ponts du V6 seront 1000 fois mieux
Je suis vraiment impatient de voir le résultat
- vincent sch
re: Pont Terrano 1
Disons que le Quaife reste le truc idéal mais cher et idéal parce que le ratio du pont reste identique et qu'il est aussi efficace sur route ouverte avec un véhicule entièrement d'origine. (Très bien sur les routes enneigées parce que trsè souple de fonctionnement)
La solution pont V6 ne sera pas l'idéal pour le roulage sur route, par contre, les deux ponts ont une très bonne réputation et le couple du 3L diesel est bien loin de ce que supportent ces ponts la. Il suffit de regarder le couple que les Zcars passent sur un R200. Donc pour le roulage sur route ouverte c'est pas top, je devrai avoir un décallage de 300 t/mn pour obtenir la même vitesse en 5ième. Déjà coté conso, c'est pas top , en plus le compteur est complètement à l'ouest. Il faudrait monter des roues de diamètre d'environ 82cm de dimètre pour rattraper la différence, or nous savons que le maxi est de 78cm et encore on est plus en monte homologuées.
Reste à voir si le glissement limité est supérieur au C200. Je verrai cela lorsque j'ouvrirai le pont. La j'ai un réel doute, je pense que ce sont les mêmes glissements limités. Mais il faudra bien un jour tuer ce doute.
Autre avantage, il existe bien plus de blocs, glissements limités, même Quaife qui se montent dans ces ponts la. Cela permet pas mal de possibilités d'évolutions. Pour le C200 on est bloqué, il n'y a que l'ARB qui se monte dans ce pont et c'est encore très cher.
Je pense que ce sera top en TT mais pas pour les roulages sur route ouverte. Cela fera deux véhicules aux comportements totalement différents pourtant construit sur la même base.
Bon, la c'est de la théorie et je m'avance un peu trop. Je m'auto motive, :lol
re: Pont Terrano 1
Vivement la suite
