[Défauts moteur] Nissan Terrano 2: Gros claquement à basse vitesse
galorv6
re: Nissan Terrano 2: Gros claquement à basse vitesse
#51
Message par galorv6 »
:hein: pas compris ce que tu as voulu dire
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Re-bijour,
#52
Message par skalraf »
si ton voyant au tableau de bords est encore allumé, c'est que ton pont avant est encore enclenché ;)
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
galorv6
#53
A moins que ma mémoire ne me joue des tours, lorsque je repassais en 2H au levier, le voyant s'éteignait sans faire la marche arrière... :hein:
Je la faisait systématiquement pour bien entendre les moyeux se désenclencher, mais il me semble avoir déjà essayé d'avancer sans la faire après être repassé en 2 roues....
D'autres confirment?
skalraf
Re-bijour,
#54
en ais-tu sur :D :D
#55
Sur le mien, avec moyeux manu en position "Lock" ou 4x4, lorsque je mets le levier en position 2H après un passage en 4H, le voyant peut rester allumer encore longtemps tant que je n'ai pas fait une decélération suffisante pour que la boite de transfert "bascule" réellement en position 4X2. Tant que le voyant reste allumé, la boite de transfert reste en position 4X4 même si j'ai mis le levier en position 2H. Le voyant est directement alimenté par un contact monté sur la boite de transfert. Donc directement lié avec la position des pignions dans la boite de transfert.
terrapowa
#56
Message par terrapowa »
vincent sch a écrit :Sur le mien, avec moyeux manu en position "Lock" ou 4x4, lorsque je mets le levier en position 2H après un passage en 4H, le voyant peut rester allumer encore longtemps tant que je n'ai pas fait une decélération suffisante pour que la boite de transfert "bascule" réellement en position 4X2. Tant que le voyant reste allumé, la boite de transfert reste en position 4X4 même si j'ai mis le levier en position 2H. Le voyant est directement alimenté par un contact monté sur la boite de transfert. Donc directement lié avec la position des pignions dans la boite de transfert.
ben j'ai remarqué que le voyant s'éteignait plus vite avec les moyeux manuels qu'avec les z'autos, il suffit juste parfois de laisser le 4x4 repartir en arrière, (en débraillant pas exemple) et hop le voyant s'étaient, c'était pas forcément le cas avec les moyeux autos où là il fallait plusieurs mètres de marche arrière pour arriver au même résultat. c'est juste un retour d'expérience.
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
galorv6
#57
Bon... ma mémoire flanche alors :( à 22 ans ça fait mal... :ouin:
skalraf
Bijour,
#58
en espérant que tu n'as rien abimé :devil: . Sinon pour la mémoire, il faudrait manger un peu plus de crustacés, foie, poisson, & produit laitier :diable: :diable:
galorv6
#59
Je vais suivre tes conseils :D
Pas de souci, je faisais toujours ma marche arrière avant de repartir sur du dur ;)
Au fait, pour passer de 2H à 4H ou inversement, il faut toujours le faire à l'arrêt ou c'est possible en roulant (avec des moyeux manuels) ?
Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fais à l'arrêt.... :)
skalraf
Bijour,
#60
du 2 au 4 long, cette hiver, j'y suis passé à environ 60/70 km/h. Par-contre, du 4 long au 4 court, là je suis à l'arrêt ;)
