t'es dans le cacabenzizi a écrit :Allez, c'est fait, j'ai fait la modif au niveau de la vis.
Bon je vous raconte mes mésaventures...![]()
Comme sur le site du trol, très bien fait au passage, j'ai attaché le clips avec du fil de pêche pour éviter de le perdre. je fais donc sauter ce clips avec un tourne vis en toute tranquillité, et là plus de clips, le puuuuutttttttiiinnnn de fil de pêche a cédé. Sympa à retrouer dans ma court de cailloux. Et en fait je le retouve dans l'habitacle du moteur...![]()
Ensuite, une fois la wastegate dégagé (pas si facile l'accès à l'écrou dissimulé derrière), je prends ma clé à pipe de 8 et là impossible de déserrer le contre écrou : inaccessible au possible et surtout une clé avec des dents un peu usée. J'appelle donc mon voisin pour me dépanner d'une clé de 8 et j'arrive enfin à déserrer cede contre écrou.
J'arrive donc à l'étape finale, en ce demandant comment, et là impossible de passer ma cléf btr et je pose donc la question à ceux qui y sont arrivés : comment avez vous fait???
C'est donc avec une pointe de tourne vis que je fais tourner cette vis à raison 1mm de tour à l'heure.
Voilà j'ai fini, pas de souci pour le remontage. Que du bonheur cette opération![]()
Sinon une petite question : si je viens à devoir retirer la plaque d'arrivée des gaz, que se passera t-il, sachant que je ne remets pas en position initiale la fameuse vis?
EGR sur T2
- indien 972
re: EGR sur T2
- vincent sch
re: EGR sur T2
Ben ça alors. Bon je n'ai pas rencontré autant de problèmes. Pour éviter de perdre le clip j'ai posé un chiffon blanc dans le compartiment moteur sous la zone de travail. Je l'ai accroché après avec du fil de fer très mince et souple pour les opérations suivantes d'ajustement du réglage.
Ma clef de 8 passe parfaitement et la clef alen rentre également parfaitement. La clef alen te permet de retenir la tige pendant que tu desserres ou resserres le contre écrou. J'ai suivi scrupuleusement ce qui est indiqué sur le site du Patrol et pas de soucis. As tu la bonne clef Alen ? De combien de tours as tu revissé la butée ?
Si tu veux enlever la plaque d'obturation de l'EGR sans reprendre les modifs et revenir à la position initiale, tu auras un T2 moins péchu. La pression du turbo ne remontant plus aux valeurs initiales. Ce que ça peut avoir comme incidance sur le moteur, la je n'en sais rien. L'ECU ne te bloquera pas. Pour plus de sureté, je te conseil de refaire le réglage initial si tu supprime la plaque d'obturation de l'EGR.
- vincent sch
re: EGR sur T2
- vincent sch
re: EGR sur T2
- benzizi
re: EGR sur T2
T2 long 3l Di 43000 kms
EGR OUT
- vincent sch
re: EGR sur T2
Quand tu l'auras fais une dizaine de fois, pour ajuster, tu verras ce sera un jeu d'enfant.
- deltax66
- Date d’inscription : décembre 2006
re: EGR sur T2
En déconnectant l'EGR de mon T2, je me suis aperçu que j'avais une durite débranchée et je ne sais pas ou elle était connectée. Si quelqu'un peu me dire ou il faut la brancher ça serait sympa.
T2 2,7 TD de 1994
[ATTACH]2043[/ATTACH]
- bismuth
re: EGR sur T2
pas de pb >>> c pour suivre ton affairedeltax66 a écrit :Mille excuseset bonne année.
