Je chercherais mercipascal68 a écrit :re,
faut retrouver mon post de l'epoque ("kdj95 turbo HS" je crois), j'avais mis les references...
moi j'ai pas trop le temps la, je suis a la bourre...
Kdj 95
Modérateur : vincent sch
re: Kdj 95
pascal68
re: Kdj 95
viewtopic.php?t=56802&highlight=kdj95+turbo&page=5
------cut--------
la reference toy du turbo est:
17201-30010
mais il semblerait qu'il y est un nouveau modele qui est le:
17201-30011
bonne nuit
- alain66
re: Kdj 95
Merci Pascal pour la manip( relier les deux entrées avec un bout de durit) c'est ce que j'envisageais de faire.
Mais maintenant vous me mettez dans le doute
Faut il ou pas virer l'EGR
On va quand même pas faire un sondage au niveau national pour compter les pour et les contres
Je pense que je vais continuer dans la voie de la suppression d'autan que mon boitier ADONIS lorsqu'il est en fonction coupe l'EGR et à ce jour je vous assure que le turbo n'est pas a fond tout le temps (même sur autoroute , j'ai un mano) .Par contre en parlant de ça il me vient une idée :
Serait-ce possible que: EGR coupée (electroniquement par Adonis) sans modif des durits de refroidissement = probleme de chauffe
Je crois que je délire là
Allez les gars on continue dans dans le shunt!!!!!!!!
Patrol TD 6 1999 EGR out , O.M.E +5 boitier ADONIS 170 CV. Ma devise : Que le vin coule à flots et que les femmes se donnent !
pascal68
re: Kdj 95
moi j'ai coupé l'egr depuix que le 95 a commencé a fumer.... environs 60'000km.
depuix, plus de fumées noires (sauf au maroc --> qualité GO)
perso j'ai un boitier TTE (204cv)
je ne sais pas si il coupe l'egr en temps normal.
en origine mon mano affiche 1.1 bar maxi
avec le TTE il monte jusqu'a 1.3
si egr coupé, le prob de chauffe n'en est pas un, mais est-ce que l'adonis coupe tout le temps l'egr ou juste a certains regime/demande de puissance?
je doute qu'il soit coupé tout le temps.
donc pour moi c'est mieux avec EGR debranché... je pense meme le demonter completment et boucher les 2 trous avec des plaques metal.
@+, pascal
- alain66
re: Kdj 95
Je sais pas si Adonis coupe l'EGR en permanence faudra que je téléphone pour le savoir .Par contre chez moi le turbo pousse à 1,2 en temps normal et à 1,7/1.8 avec Adonis.( pour info en compet ils le poussent à 2,1/2,2 dixit Manu , mr Adonis, ) donc pas trop de risques à 1,7 de pression .
Je reviens a l'instant d'acheter de la durit et des serflex je m'en occupe aprés manger
pascal68
re: Kdj 95
par contre, 0.5/0.6 de plus avec l'Adonis, ca c'est pas mal
mais bon, y'a qques cv en plus par rapport au TTE... que j'ai pris suite a une offre sur ebay (400 euros), parce-que c'est plus ou moins "garanti-constructeur" et que c'est monté en 5 minutes...
malheureusement, ce sera surment plus cher... turbo deja HS ou culasse...alain66 a écrit :.Sinon si ça venait pas de cette putain de vanne il faudra envisager une autre piste![]()
j'te tiens les pouces
pascal
- alain66
re: Kdj 95
Nous avons donc :
fleche rouge : bouchage entrées capsule vanne EGR
fleche jaune : raccord des deux durits
fleche bleue : il va là le joint que j'attend pour remonter
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1219756556
- Fab78
re: Kdj 95
pascal68
re: Kdj 95
ah non, c'etait plutot 1h a cogiter et 5 min pour shunter le LR dans l'EGR (j'vais de la durite en stock môaalain66 a écrit :re, ça y est c'est fait 20 mn chrono( pour moi c'est rapide , il faut quand même savoir que j'ai mis 1h30 a faire le reste là oû Pascal a mis 25 mn photos comprises.........
il me tarde de voir ce que ca donne, de voir si c'est reglé cette histoire de fumées blanches.
@+,pascal
- alain66
re: Kdj 95
Non c'est pas de cette opération que je parlais, c'était du démontage total pour ariver a sortir cette vanne de m....e
