Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
capcavern
re: Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
#41
Message par capcavern »
Bien, bien tout ça.
Ca promet du bon nettoyage en perspective.
Première conclusion : un aérosol ça n'a pas l'air de suffire, ou alors ça liquéfie suffisamment pour que le nettoyage se fasse ensuite au fil des km ? Faudrait redémonter dans qq bornes pour le savoir.
Nota pour capcavern : pour avoir acces à la durite du turbo, j'ai oter le couvercle du filtre à air en laissant brancher le debimetre. Sauf que là le debimetre ne mesurait plus l'air qui rentre dans le moteur mais l'air ambiant => A vide le moteur est creux jusqu'à 2000tr ;)
Tiens, bon test à faire : vu que mon moteur fonctionne aussi bien débitmètre branché ou pas, pourquoi ne pas essayer avec le débitmètre branché mais dans une ambiance qui n'est pas celle de l'air envoyé au moteur.
J'essaie ça dans la journée. Si ça fait pareil, c'est vraiment qu'il ne fonctionne plus (ou alors je ne comprends plus rien).
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
youyou
#42
Message par youyou »
capcavern a écrit :Bien, bien tout ça.
On se rend compte que si le debimetre donne des infos erronées au boitier, ça change completement le comportement moteur...
Lionel
capcavern
#43
Dis, comment tu arrives à savoir que ton moteur est creux sous 2000trs, mais à vide ?? :hein:
Bon, quand même ça me laisse beaucoup d'indice vers la piste du débitmètre pour mon pb.
Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce post que je ne voudrais pas pourrir (ici pour mes problèmes viewtopic.php?t=47082)
youyou
#44
Voila donc le resultat AVANT et APRES
Image[/IMG]
Lionel
capcavern
#45
ENORME.
la photo.
cedricfred
#46
Message par cedricfred »
En effet merci de les mettre à la même taille (la plus petite hein).
youyou
#47
capcavern a écrit :ENORME.
la photo.
cedricfred a écrit :En effet merci de les mettre à la même taille (la plus petite hein).
Désolé, je ne maitrise pas encore toutes les subtilités du forum... :(
Lionel
cedricfred
#48
C'est ta photo d'origine sur ton site que tu redimensionnes.
youyou
#49
cedricfred a écrit :C'est ta photo d'origine sur ton site que tu redimensionnes.
Ok, pour celle la, je ne peux rien faire, mais pour les prochaines, je mettrai une taille plus agréable...
Lionel
cedricfred
#50
Pourquoi tu ne peux rien faire ? Tu as toujours ta photos sur ton disque dur non ? Tu peux la redimensionner avec un logiciel et la remettre sur un site internet, tu édites ton précédent message et tu change l'adresse de la photo pout pointer sur la nouvelle.
