Comme prévu, je me suis lancé ce WE dans le nettoyage de mon EGR, dans le but de m'assurer qu'elle est bien fermée car je viens de la deconnecter...
C'est pas une opération bien compliqué mais bonjour l'angoisse quand on decouvre l'etat de celle-ci et du collecteur d'admission...
Mon vehicule a 135000KM et je viens de m'apercevoir avec horreur qu'il y a 3mm d'une suie bien grasse un peu partout à partir de cette pu---n d'EGR
Voila la demarche à suivre (ou du moins celle que j'ai suivi!!!):
- Se munir d'un petit cliquet avec douille de 12 et 10, ainsi que toutes ses rallonges
- Bien reperer l'emplacement de toutes les vis (longueurs différentes).
- Prendre un paquet de mouchoir pour pleurer à la vue du collecteur
- Convention : gauche = coté echappement; droite = coté admission; IC = intercooler
- 3 vis (tete de 10mm) de la bride tubulure du Turbo à gauche
- 1 vis de la patte en tole longue de maintien de l'IC à gauche
- 1 vis coté gauche sous l'IC à l'avant (pas celle des silent-bloc)
- 1 vis coté droit de l'IC à l'avant (pas celle des silent-bloc)
- Devisser les collier de la durite à la sortie de l'IC
- Enlever l'IC
- Attention pour mon cas j'avais un frottement entre une goulotte de cable et mon IC
Suite au prochain message...
