je vais aller bosser rautre chose histoire de passer a autre chose avant de devenir completement ouf..
test actionneur diff arr
Modérateur : vincent sch
- le fou furieux
- Maieutikos
Re: test actionneur diff arr
- exNISSAN
- exNISSAN
Alors non , pas possiblele fou furieux a écrit : mer. févr. 04, 2026 11:45 am sur la photo on voit bien les traces laissées par les contacteurs au centre c'est le noir et les 2 autres sont le vert et le jaune avec les fins de courses
et donc pour moi quand on balance du plus et du moins ensemble ca ne peux que fumer ?
J'ai un peu complété le croquis (plan base du Tacoma )où j'ai séparé les 2 positions .Ne restent sur chaque position que les fils alimentés , donc les autres sont non-connectés (retirés du dessin pour + visibilité).
J'ai ajouté en bleu le pontage que réalise la piste métallique sur le tri-lames (seuls 2 lames sont alimentées dans tous les cas )
Sur ta dernière photo sur la piste du pignon on voit les 2 zones isolantes du fin de course (identique au schéma Tacoma où ils sont montrés) quand le balai arrive dessus , plus de jus alors le moteur se coupe .Les deux zones sont à l'opposé .
Pour repartir en AR et desenclencher on met l'autre position , 2 balais touchent le contact se fait et le moteur fait marche AR .Le 3eme balai quitte la zone noir isolée et touche la piste metal , mais on s'en fout sa lame n'est plus alimentée .On s'aperçoit que sur l'autre position la polarité moteur est inversée
Le moteur marche par inversion de polarité , j'ai mis les polarités sur ses fils dans les deux positions si tu suit depuis l'alim + et - batterie
- exNISSAN
Pour ton inter HS , tu peux t'en passer et faire avec fils et cosses pour chacune des 2 positions .
Déjà le moteur en direct pourrait te dire quoi pour engager /désengager (ne pas insister car pas de fin de course dans ce cas )
- le fou furieux
- Maieutikos
- le fou furieux
- Maieutikos
- exNISSAN
- le fou furieux
- Maieutikos
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Hilux Revo 2016
