Préparation pour l'ethanol
Re: Préparation pour l'ethanol
#41
Mon F150 (v6 bi turbo) est reprogrammé ethanol, je vais le faire remettre d'origine, voyant moteur qui s'allume, pétarade a l'échappement ; j'ai changé les ..................12 injecteurs c'est un peu mieux mais pas encore ça.
J'ai RDV dans 10 jours pour lui faire boire du 98.
jf1sf5
#42
Message par jf1sf5 »
4 ans et 30'000 km plus tard, j'ai économisé 3'000 €
Subversive...
znoliv
#43
Message par znoliv »
pat 25 a écrit : jeu. mai 07, 2026 9:33 pm Mon F150 (v6 bi turbo) est reprogrammé ethanol, je vais le faire remettre d'origine, voyant moteur qui s'allume, pétarade a l'échappement ; j'ai changé les ..................12 injecteurs c'est un peu mieux mais pas encore ça.
C'est peut être juste la reprog qui est à revoir... :hein:
znoliv.
#44
'tain , 12 injecteurs , bonjour les éconocrocs :roll:
#45
znoliv a écrit : jeu. mai 07, 2026 9:48 pm
Il me semble que ce moteur n'est pas très en adéquation avec l'éthanol.....................faut assumer.
cedricfred
#46
Message par cedricfred »
Une reprogrammation c'est adaptée à un type de carburant (SP95 ou E85), pas flexible puisqu'il n'y a pas de capteur mesurant le taux d'étahnol.
Mieux vaut un boitier de bonne qualité avec capteur, c'est du vrai flexfuel.
#47
Il est trop riche a l'essence du coup, jusqu'a me mettre un défaut moteur.
cedricfred
#48
Remets la cartographie dorigine et les injecteurs d'origine, et un boitier de qualité.
#49
Les injecteurs sont changés, les bougies sont neuves, j'ai reçu les bobines et le 18 il aura sa carto d'origine et je le laisse comme ça.
snow lover
#50
Message par snow lover »
cedricfred a écrit : lun. mai 11, 2026 2:16 pm Une reprogrammation c'est adaptée à un type de carburant (SP95 ou E85), pas flexible puisqu'il n'y a pas de capteur mesurant le taux d'étahnol.
celui qui reprogramme à côté de chez moi c'est du flexfuel , c'est justement l'avantage de reprogrammer injecteur par injecteur en adaptant les données pour le démarrage à froid et limiter la surconsommation , et pour que l'avance à l'allumage soit bien optimisée en temps réel :cool:
pour " deviner " le taux d'éthanol il m'avait dit que le calculateur se base sur les données renvoyées par la sonde lambda , quand elle détecte un mélange trop pauvre le calculateur adapte la quantité de carburant et l'avance à l'allumage injecteur par injecteur et au cas par cas , ce qui n'est pas le cas d'un boitier qui a une programmation générique pour tous les mêmes modèles de voiture , sans tenir compte des différences de débit entre injecteur par exemple :p
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
