oui cela serait cool. je n ai pas change les tambours, car pas abimes, j ai change les garnitures car elles baignaient dans le liquide de frein. ;-)HJ61alex a écrit :t'as changé garnitures ET tambours en meme temps?
j'irai voir sous le mien comment c'est foutu je te dirai...
pas de puissance lj
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bj4243
- Date d’inscription : juillet 2020
re: pas de puissance lj
- le fou furieux
- Maieutikos
- HJ61alex
en sort vers l'arrière une durite de frein (vers le pont) et la tige qui va au pont pour le compensateur de charge 'j imagine
donc à mon avis le tiens était HS et le précédent proprio l'a viré et a utilisé un vieux truc pour raccorder les deux durites entre elles...bof bof...
LJ73 1988 vendu,
- bj4243
le fou furieux a écrit :pour moi le T n'st pas d'origine et ne sert absolument a rien ...ensuite sache que les repartiteurs sont souvent grippés voir completement rouillés par chance ca ce demonte pour savoir si ils sont recuperable ou pas
merci à vous deux. en effet le T sert à rien je me demandais juste s'il était préexistant, ce qui n'est donc pas le cas. Pour le répartiteur je vais donc le démonter pour en savoir plusHJ61alex a écrit :je confirme à cet endroit (le long du chassis devant la roue ar droite) j'ai le répartiteur arrière
donc à mon avis le tiens était HS et le précédent proprio l'a viré et a utilisé un vieux truc pour raccorder les deux durites entre elles...bof bof...![]()
- HJ61alex
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... be-clamp/3
47910-60050 : proportionning valve (repart de frein)...
toutes les fixations/tige vers le pont arr...
pis faut modifier le titre du poste, c'est pas perte de puissance, c'est "puissance retrouvée, perte des freins"
LJ73 1988 vendu,
- Pat
Ceci dit le bidule ajouté à la place du répartiteur semble avoir un robinet sur le dessus, ca explique peut être quelques symptomes
D'ailleurs c'est quoi comme freinage ?
Du spongieux, du mal réparti, une course trop longue ?
- exNISSAN
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
- HJ61alex
comme quoi c'est possible
130 km/h sur des mudzilla, sans vibrations?
J7 2LT 130PS, 320Nm GT18V VNT turbo,11mm fuel pump 1.5 bar boost.Max Nm at 2280rpm.Pulls from 1500rpm to 4000rpm.On 35x13,5r15 maxxis mudzilla wheels
LJ73 1988 vendu,
- exNISSAN
mais la pression d'huile en dessous de la moitié du cadran pour 3000tr/mn c'est pas un peu faiblard ???
