Tringlerie T2
floflo54
Date d’inscription : mars 2017
re: Tringlerie T2
#41
Message par floflo54 »
dede83 a écrit :tu clic sur le rectangle noir de mon post au dessus tu as toute la procedure
les trucs que je t ai demandé en fait
Oky je vais l'imprimé et demain je me met dessu
Nissan Terrano 2 - 2.7TDI - année 2002 - 100 458km
re: Tringlerie T2
#42
Alors, essayons de situer la chose. Sur le circuit de climatisation. Il y a un "radiateur" coté moteur. Tu as deux conduites qui partent de se radiateur. Suis les conduites et tu devrait trouver un sorte de gros réservoir de 5cm de diam avec un capteur monté sur le sommet de ce réservoir. Dépose le connecteur de ce capteur. Prends un multimètre en position Ohm. Mesure la continuité du contact de ce capteur (pas coté connecteur du faisceau mais coté capteur) S'il y a continuité = 0 ohms c'est que je me serai planté. Si au contraire, tu mesures quelque chose comme plusieurs centaines de milliers d'Ohms, c'est que mon diagnostic sera: manque de gaz dans le circuit avec très certainement une bonne fuite de gaz sur ton circuit.
didi
re: Tringlerie T2
#43
Message par didi »
vincent sch a écrit :Alors, essayons de situer la chose. Sur le circuit de climatisation. Il y a un "radiateur" coté moteur. Tu as deux conduites qui partent de se radiateur. Suis les conduites et tu devrait trouver un sorte de gros réservoir de 5cm de diam avec un capteur monté sur le sommet de ce réservoir. Dépose le connecteur de ce capteur. Prends un multimètre en position Ohm. Mesure la continuité du contact de ce capteur (pas coté connecteur du faisceau mais coté capteur) S'il y a continuité = 0 ohms c'est que je me serai planté. Si au contraire, tu mesures quelque chose comme plusieurs centaines de milliers d'Ohms, c'est que mon diagnostic sera: manque de gaz dans le circuit avec très certainement une bonne fuite de gaz sur ton circuit.
p'tin si on te lâche toi, tu reprends tes vieilles habitudes de vieilles filles!!
t'as essayé de lire??? :devil: de l'espace on t'as dit!!
d'une part, c'est pas imposab'.
et d'autre part On n'est pas limité, mais ça, vu les romans déjà écrits tu le sais déjà :)
Bon, et sinon, t'as trouvé des chemins pleins de poussière et de gravillons en Islande???
re: Tringlerie T2
#44
Salut vieux farceur
Oui, plein de chemins avec plein de poussière, de boues, de gravillons, de moutons également. Et en prime, ces fichus sternes qui te chient dessus au passage :D
didi
re: Tringlerie T2
#45
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut vieux farceur
ah!!!! c'est bô l'aventure!!! :lol:
floflo54
re: Tringlerie T2
#46
Désoler pour le délais de réponse mais ces temps ci fut hard. J'ai effectué les premiers tests, pour le moment ça m'indique qu'il faut faire la recharge de gaz.
nic_psy
re: Tringlerie T2
#47
Message par nic_psy »
floflo54 a écrit :Bonjour,
recharge de gaz et traceur pour les fuites
comme ca si fuite, les lunnettes et la lampe a uv et tu vois la fuite chez un pro de la clim
boite auto ton T2
c'est rare le ventilo en face avant sur les T2, juste vu sur le boitoto court ou les bô longs ;) (hein dede)
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
re: Tringlerie T2
#48
me semble que tout les 2.7 on un ventilo de clim
mais c est a confirmer avec ceux qui on la mauvaise boite
sur ce avec le mauvais moteur seul ceux avec la bonne boite on un ventilo de clim
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
nic_psy
re: Tringlerie T2
#49
dede83 a écrit :me semble que tout les 2.7 on un ventilo de clim
tiens oui j'ai vu un 2.7 avec clim et mauvaise boite avec un ventilo, il y a longtemps
a tous hasard dede, j'ai une boitoto 3.0 en stock, cause du demontage = rouler avec un turbo qui siffle ca se fini avec plus d'huile dans le moteur et moteur foutu, c'est une 4gx18
a+
re: Tringlerie T2
#50
la boitoto est pas la meme
