Tringlerie T2
- floflo54
- Date d’inscription : mars 2017
Tringlerie T2
Par ces grosses chaleurs, afin de fournir un petit confort aux enfants, j'ai décider de refaire la clim sur mon T2 de 2002.
En allant au garage, après la recharge effectué, la clim ne fonctionne toujours pas. Après le démontage du tableau de bord, il semblerais que le problème viennent de la "tringlerie".
J'aurais en l’occurrence quelque questions:
Qu’est-ce que la tringlerie?
A quoi sert-elle?
Comment résoudre le problème?
Et selon-vous est ce vraiment la cause du problème?
Étant un noob en mécanique, je vient demander des informations au prés des personnes plus expérimentées et ayant un meilleur savoir que moi dans ce domaine!
Merci d'avance
Cordialement,
Floflo
- dede83
- Banni
re: Tringlerie T2
dans ton coin c est po la clim qui est utile
a la limite un passe porc
mais pas la clim
- edefaverney
re: Tringlerie T2
Quand tu dis que là clim ne fonctionne pas, c'est qu'elle ne fait beaucoup de froid ou pas du tout ????
Le Terrano est réputé pour sa clim faiblarde!!!!!
La tringlerie, ce sont les deux commandes (par câble) d'air du tableau de bord, une pour la température et l'autre pour la sélection de l'air intérieur ou extérieur !
Elles ont la fâcheuse tendance à se bloquer !!
Mais si on t'a démontée le tableau de bord le problème de blocage aurait dû être résolu !!!
À plus
Manu
- dede83
- Banni
re: Tringlerie T2
le ventilo de clim a l exterieur fonctionne
- floflo54
re: Tringlerie T2
@Edefaverney: merci pour l'explication. Apparemment elle ne fonctionne pas du tout.
Je vous ai transmis toute les infos que le garage m'à dit.
- edefaverney
re: Tringlerie T2
Mais malheureusement tu ne nous donnes pas assez d'information pour qu'on puisse t'aider !!!
- dede83
- Banni
re: Tringlerie T2
met une vitesse de ventilation
le ventilateur fonctionne ?
oui enclencher la clim tu doit entendre un clic c est l electroaimant du compresseur de clim qui se colle sinon fusible et relais clim
non voir fusible et relais ventilation
repond deja a ça apres on ferra la suite
- floflo54
re: Tringlerie T2
Oui le ventilateur fonctionne.
Pour le fusible et le relais le garage me dit que non.
Ils maintiennent que c'est la "tringlerie" qui est "cassée"
- dede83
- Banni
re: Tringlerie T2
- edefaverney
re: Tringlerie T2
Parle moins fort !!!!
Je t'entends d'ici!
Tout le monde ne sait pas comment tu fonctionnes !!!!!
Un peu d'indulgence avec les nouveaux !
Puis.....c'est pas bon pour ton cœur de parler tout rouge!!!!
Ça va tourner au boudin directement !!!!
