Rouille perforante châssis Hilux
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
- Statut : En ligne
Re: Rouille perforante châssis Hilux
Du coup j'ai enlevé 3 mm à la scie à métaux sur deux silents bloc sur les quatre et tout est rentré dans l'ordre, un coup de serre-joint pour rentrer les jumelles mais sans plus
Plus qu'à amener le pont arrière dessous
Pour info j'ai juste serré pour que ça tende un peu mais s' en plus
- fredbuch
- Statut : En ligne
- cedricfred
- fredbuch
- Statut : En ligne
A cause trouvé çacedricfred a écrit : sam. juil. 08, 2023 5:18 am Pourquoi les nouveaux seraient à serrer différemment des origines ?
Sinon c’est quoi un toquet ? Pas trouvé sur le net par rapport à 4x4
- cedricfred
- fredbuch
- Statut : En ligne
Si Eric parle de l'etoquiau , je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il faut laisser un mouvement car une fois dans son logement sur la platine du pont il ne peut plus bouger sinon ça décalerais le train arrière !
- fredbuch
- Statut : En ligne
Et là en remettant sur le nouveau châssis , la roue gauche "ressort " d'au moins 3 cm , c'est énorme et là franchement je ne comprends pas pourquoi ? Pourquoi l'une et pas l'autre ?
- eric def 90 300 dti
en 2019 je voulais dire que les serrages, suite a des incidents sur certains véhicules sur des parcs en surveillance technique
le serrage direct a 200Nm n'était plus la technique mais que le serrage en 3 phases Oui
et cela permet d'avoir un centrage du l'etoquiau Avant gros serrage au pistolet avec 200 à 300Nm et l'etoquiau se déformé au lieu de se mettre en place ...
sur la photo voilà les phases de serrage autour d'un train arrière de Ford Ranger
et une copie d'un partie d'un support qui est distribué dans pas mal d'atelier européen
Tous les deux ans je révise le serrage des brides arrières sur mon Hilux
- alip
Salutfredbuch a écrit : sam. juil. 08, 2023 6:36 pm IMG_20230708_182214.jpg
Je ne sais pas si on voit bien la différence sur les deux photos mais vraiment à l'oeil mes roues ne sont pas parallèles du tout alors que quand j'ai démonté le train avant sur le vieux châssis ,enfin je veux dire la barre où il y a les rotules de direction , le relais de direction et le boîtier de direction , j'ai tout laissé ensemble, j'ai juste déboîter les deux rotules de direction qui sont sur les pivots.
On voit pas bien tu peut prendre une photo de devant un peu loin ?
Tu es trop ouvert ou fermer ?
Cela peut être un mauvais remontage , un mauvais réglage ,une pièce pas a sa place correctement ou défectueuse.
Si tu as repris tous le systeme de direction du tien pour remettre sur le nouveau , est-tu sûr que tout est à la même place ?
As-tu vérifier toutes les côtes. Ton chassis n'est peut-être pas le même model suivant les années .
Ou pire tu chassis déformé
Al...
- fredbuch
- Statut : En ligne
Salut non peu pas prendre de plus loinalip a écrit : sam. juil. 08, 2023 7:03 pmSalutfredbuch a écrit : sam. juil. 08, 2023 6:36 pm IMG_20230708_182214.jpg
Al...
La roue de droite bien droite et la gauche qui ouvre d’environ 3 cm
Mauvais remontage ? le relais de direction ne peut aller qu’à une place
Le boîtier de direction idem
Et les 2 rotules de chaque côté qui ne peuvent aller que dans les pivots donc je ne pense pas qu’il soit possible de mal remonter tout ça
Ce chassis est exactement le même que le vieux , les mêmes trous à droite à gauche ,même mesure
Chassis déformé ? J’avais mesuré, regardé à l’œil, ça ne se joue quand même pas au mm quand même !
Donc c’est inquiétant tout ça !
