Mon AvtoVAZ 21214
Modérateur : Landy
re: Mon AvtoVAZ 21214
#361
adrien62 a écrit :Merci ;) C'est plus compliqué que des antibrouillards :D
Besoin de maxi fusible je sais pas ... ça serai en plus du coupe batterie. Le relai de treuil est donné pour 500A (contrairement aux standard qui sont à 200A) et le CC pareil.
Très joli taf ;)
Ton CC est donné pour 500A en crête ou en continu ?
Elitist
adrien62
#362
Message par adrien62 »
Merci ;)
Continu, en crêtes a priori c'est 2500A à 5sec.
romainletu
#363
Message par romainletu »
ton CC isole le + ou il le met à la masse?
adrien62
#364
Les 2 coupent le +, sans rien faire d'autre.
romainletu
#365
adrien62 a écrit :Les 2 coupent le +, sans rien faire d'autre.
ah ok, moi j'avais preferé en prendre un qui decharge le circuit quand tu coupes! :)
Tooffy
#366
Message par Tooffy »
y'a pas une resistance a ajouter au montage?
J'explique.
tu ouvres le CC, le temps que l'alterno arrete de tourner il continue de debiter, mais plus de batterie pour lisser la tension, d'ou apparition d'un pic de tension, ce que les calculateurs n'aiment pas.
plus d'explications ici:
http://www.franco-blitz.net/forums2/ind ... opic=15789
Memento mori
adrien62
#367
C'est vrai que sur la 205 gti de rallye il y a un 6 pôles avec résistance
Sur le schema la différence avec mon montage c'est l'alternateur qui est du côté de la batterie. Donc si je coupe il n'y plus rien qui va jusqu'au calculateur :hein:
romainletu
#368
Tooffy a écrit :y'a pas une resistance a ajouter au montage?
J'explique.
voila; c'est pour ca que j'ai préféré en monter un avec circuit de decharge ;)
adrien62 a écrit :C'est vrai que sur la 205 gti de rallye il y a un 6 pôles avec résistance
oui, mais ca veut dire que ton alternateur est toujours au +12v dans ces cas là, ta batterie n'est pas completement isolée! ;)
sur mon montage, je coupe juste le + de la batterie pour l'isoler du circuit, je coupe l'allumage pour éteindre le moteur, et je relie le circuit + à la masse via une resistance de decharge! comme ca, plus de 12v nul part, mis à part de la batterie au coupe circuit!
adrien62
#369
C'est vrai qu'il y a encore du jus sur l'alternateur.
Une chose est sûr, si j'avais eu bobine alimenté indépendamment du calculateur j'aurai monté un 6 pôles. Là avec tout le bordel moderne ( :D ) je me suis dis que si je coupe l'alim de la parti injection ( 2faisceaux distinct sur le niva ) ça suffira. Peux être à tord :(
Après j'ai gardé le neiman, donc je ne coupe pas le contact avec le CC (a part en cas d'urgence, qui j'espère n'arrivera pas) , C'est dans un premier temps une question d'immobilisation ;) (vu que j'ai trouvé comment mettre le contact juste avec les commodos :D )
romainletu
#370
voila, à mon sens pour ta voiture pas de soucis, moi pour la jeep, je voulais que ca coupe, elle a plus de chance de finir sur les portes (meme s'il y en a pas, je me comprends :devil :) ! :D
par contre, pas oublier si tu bricoles ton alternateur qu'il sera quand meme alimenté, c'est bete, mais j'ai cramé un fusible de 200A comme ca! :elan:
