Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
romainletu
re: Martin, la willys V6
#351
Message par romainletu »
Bebop a écrit :Tu arrives à savoir qu'elle tourne riche sur toute la plage de régime ? :clap:
En fait tu en as aucune idee. T'as peut-être un pic pauvre à un endroit, une pompe de reprise fripée ou une connerie ? Aussi bien l'aullumage n'avance pas etc
oui j'arrive à savoir ca par ce qu'elle va pas plus haut que 3000tr! :D
pour l'allumage, je vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus d'un seul coup, ce serait un peu une coïncidence...
#352
:mdr:
Mets des gants
mimouss
#353
Message par mimouss »
romainletu a écrit :oui j'ai tout demonte, nettoye et soufflé!
et puis elle tournait bien dans les tours avant, c'etait le ralenti qui deconnait, maintenant c'est tout l'inverse! [emoji38]
sans sonde, je peux dire grace à mes petites narines qu'elle tourne riche! :D
sinon, une autre question au passage, j'ai au moins une soupape d’échappement qui ferme mal... ca fait deja 2 fois que je fais le réglages des culbus. le problème c'est qu'il faut le faire à chaud, mais je me brule les pates... vaut mieux un peu plus de jeu ou vaut mieux un peu moins? :hein:
ou si quelqu'un a les valeurs à froid! :cool:
Tu mesure à chaud et remesure à froid. Tu aura la valeur en fonction de la dilatation de tes matériaux.
Le jeu à tendance à diminuer, due au tassement des sièges. Il vaut mieux un peu trop que pas assez.
Chez nous on fait ça à froid...
Pour ta carbu, normalement le SEUL réglage possible de la richesse dans les tours c'est hauteur de cuve et gicleur principal. Faudrait voir la hauteur de tes aiguilles, le moment d'ouverture du second corps (si t'a un corp pour le bas rpm et un pour le haut)
Certains carbu double corps ont 1 corps pour 2/3 cylindre, le 2nd pour les autres.
La hauteur de flotteur se mesure entre le bas du flotteur et la portée de joint de la cuve. Reste à avoir la valeur. La visualisation se fait pas la vis de vidange de la cuve. Y mettre une durite transparente et la positionner vers le haut. Tu ouvre la vidange et visualise le niveau. ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
romainletu
#354
bon, la willys, est partie chez le doc pour prise des compressions, reglage culbu et reglage carbu! :)
s'il arrive pas à regler le carbu, je crois que j'ai trouvé la solution! :diable:
http://www.ebay.de/itm/Ford-2-8-V6-EFi- ... SwLF1YB7Fm
M201
#355
Message par M201 »
romainletu a écrit :bon, la willys, est partie chez le doc pour prise des compressions, reglage culbu et reglage carbu! :)
et dire
que j'en est benné 2 :ouin:
#356
M201 a écrit :et dire
Il est fou !!! :mad:
romainletu
#357
ah ben bravo, j'espere que t'es fier de toi! :lol:
rain_forest_sud-ouest
#358
Message par rain_forest_sud-ouest »
bof l 'injection, garde ton carbu va
NO 4x4 without off road
romainletu
#359
bon, je suis allé chercher Martin cette semaine! :cool:
donc je l'avais emmené chez Car-Al à st maur des fossées, un petit garagiste spécialiste mise au point moteur. il fait aussi de l'entretien courant de vehicules modernes, mais il a quelques jolies vieilles anciennes! :cool:
donc voila les compressions, c'est pas si mal, il pense pour un segment racleur qui a du resté un peu collé au re-démarrage après les quelques années d'immobilisation...
en tout cas, chapeau à lui, ca tourne d'enfer pour un tarif plus que raisonnable! une adresse que je recommanderai dorénavant! :cool:
bon sinon, j'ai bricolé un peu aujourd'hui, et je crois que j'ai trouvé pourquoi l'alternateur ne débite pas... le fil d’excitation s'est desserti de sa cosse! :D
petite question au passage. sur tout les schémas de cablage d'alternateur ils mettent un témoin de charge, c'est obligatoire? :hein:
bonne soirée à tous! :)
maman94
#360
Message par maman94 »
romainletu a écrit :bon, je suis allé chercher Martin cette semaine! :cool:
Bon à savoir ça, comme adresse, du bon côtés de Paris.
Merci. ;)
Piéton auto-stoppeur.
