Soudure a l'arc
Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
#331
Message par Mousse expansive »
famak a écrit :Je ne connais pas trop les produits lidl.
J'ai la cagoule a soudé qui va bien, et une sorte de dremel qui va très mal!
Oui sur mon dremel c'est le bouton de blocage du mandrin qui a dégagé
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
xavier13
re: Soudure a l'arc
#332
Message par xavier13 »
J'ai essaye le masque la semaine derniere, j'ai pris 2 coups d'arc. On me l'avait prété pour me dépanner, j'achèterais pas .
JMTT
re: Soudure a l'arc
#333
Message par JMTT »
mimouss a écrit :La perceuse sur colonne c'est un peu léger pour percer l'acier épais au dela de 10mm de diamètre.
Le mandrin est chiant a installer (conique)
Le mien vibre, il est donc de travers, et j'ai pas encore réussi a le ressortir.
Alors je ne sais pas comment est branlé la perceuse lidl, mais sur une machine outil classique tu as une lumière dans le cône femelle pour chasser le mâle.
Et normalement lors du premier montage tu degraisses les deux parties qui peuvent être enduites d'une cire de protection quand elles sont neuves, ça facilite le centrage.
Pour l'installation il suffit de faire descendre le mandrin sur la table ou sortir ton maillet calibre Thor :elan: et d'y parler doucement mais néanmoins sèchement.
Voilou
famak
re: Soudure a l'arc
#334
Message par famak »
Perso, sur la dremel, c'est le moteur, faut tapper pour que ca colle.
La cagoule, il m'ai arriver de l'utiliser sans avoir allumé l'obstruction, j'ai rien eu. Je soude pourtant avec mes lentilles de contacts. A voir dans le temps.
Je sais qu'avec une colonne bin marché, je devrai la pauser sur un établi, et que j'aurai moins d'hauteur sous le mandrin. Donc a voir.
Je me dis aussi qu'en cas de besoin de petits fraisage je garderai sur cette colonne une perceuse dédié.
C'est une réflexion a avoir.
Vivre et laisser vivre...
mimouss
re: Soudure a l'arc
#335
Message par mimouss »
JMTT a écrit :Alors je ne sais pas comment est branlé la perceuse lidl, mais sur une machine outil classique tu as une lumière dans le cône femelle pour chasser le mâle.
Voilou
Bon, pas de lumière.
Mais avec un peu d'intelligence c'est sorti et recentré :)
Je la reserve au bois, plastique et alu celle la.
Normalement j'en récupère une vrai bientôt. Et aussi une vielle "machine universelle d'atelier" hommel. Fraiseuse, tour, percage a un angle, usinage de pignon, crémaillère etc... Une bonne cinquantaine de possibilités d'assemblage des éléments pour faire la fonction voulue
Ça va être top :) Image
Et subaru forester 2.5L bva
JMTT
re: Soudure a l'arc
#336
Message par JMTT »
mimouss a écrit :Bon, pas de lumière.
Punaise le cone mâle est sur la perceuse ?
mimouss
re: Soudure a l'arc
#337
JMTT a écrit :Punaise le cone mâle est sur la perceuse ?
Oui ;)
Mousse expansive
re: Soudure a l'arc
#338
Comme sur la parkside...
Mass hysteria
steph58
Date d’inscription : août 2014
re: Soudure a l'arc
#339
Message par steph58 »
[quote="famak"] Je soude pourtant avec mes lentilles de contacts./QUOTE] :carton:
il est fortement déconseiller de souder avec des lentilles (pour ne pas dire interdit) si tu prend une projection et quelles fond bonjour les degats
didi
re: Soudure a l'arc
#340
Message par didi »
famak a écrit :Perso, sur la dremel, c'est le moteur, faut tapper pour que ca colle.
fais trèes attention à ça!!
un coup d'arc et ta lentille colle à la cornée.
