Soudure a l'arc
famak
Soudure a l'arc
Message par famak »
J'ai reçu un poste dit "vintage" (ca rends vachement mieux que de dire un vieux truc)
Bref, j'ai voulu essayer, donc j'ai acheté des électrodes en 2.5, et plonge t'apprendra !
J'ai oublié de faire une photo d'avant le coup de meuleuse, mais en gris, j'ai coller ca comme ca.
Reste que parfois, ca colle, d'autres fois j'ai un écart sans matière. Puis j'ai des trous dans mon cordon. Ah, et j'ai aussi... Bref, galère.
Des conseils en condensés pour cramé de la baguette ce soir ?
Je tien a préciser, qu'a la massette ca bougeait pas, et qu'il a fallu meuler fort pour pouvoir commencé a donné de l'angle entre les deux plaque. ImageImageImage
Vivre et laisser vivre...
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Soudure a l'arc
Message par floflo68 »
J'ai appris les base en regardant les autres faire
Va voir Monsieur youtube
C'est pas mal si c'est ton premier cordon
Ca sera beaucoup plus joli et solide quand tu aura passé tout ton stock de baguettes
[HR][/HR]salut :)
tristanlcf
re: Soudure a l'arc
Message par tristanlcf »
nettoyer nickel les partie a soudé a blanc
je renseigner pour comprendre l epaisseur a soudé la baguette a utilisé et le reglage de l intensité
essayer de comprendre le bain de fusion
voila en gros sur quoi tu doit te renseigner
tristanlcf
re: Soudure a l'arc
j ai pas appris avec eux mais il on de super video tres bien expliqué
famak
re: Soudure a l'arc
Message par famak »
Je vais youtubé, merci a vous.
bytoun
re: Soudure a l'arc
Message par bytoun »
Pour progresser, faut pratiquer, tester, se tromper...
Prends le temps de préparer ton travail, de bosser sur du métal propre, stocke tes baguettes dans un endroit bien sec, y pas de raison que tu ne progresses pas.
C'est pas vraiment sorcier, ça se complique pour les soudures verticales, dans des positions inconfortables où là, seul le vrai soudeur pourra te conseiller. Et encore malgré les quelques "cours" reçus, je galère encore parfois dans certaines situations, surtout avec mon poste que je trouve instable comparé au vieux tromblon de mon pote soudeur.
didi
re: Soudure a l'arc
Message par didi »
prendre de la ferraille épaisse
mettre des Watts. quand tu seras grand tu diminueras tout ça.
tirer sur le bain de fusion. Grosso modo le bain est circulaire, tu mets ton électrode sur la péripherie du bain du coté où tu veux aller.
pas faire plonger l'électrode dans le bain. avoir le bras qui soude libéré de toutes contraintes.
pas aller trop vite. fô que ça se mélange bien.
steph58
Date d’inscription : août 2014
re: Soudure a l'arc
Message par steph58 »
au vue des photos il y a un manque intensité pour de la 2,5 il faut environ 80 AMP vue l épaisseur peux être utiliser de la 3,2 faire un chanfrein en V avec un talon de 1,5mm et un écartement de 2mm
sologui
re: Soudure a l'arc
Message par sologui »
il y a d'assez bonnes baguette chez Brico Dep en boite plastique rouge, prix très raisonnable et beau rendu...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
famak
re: Soudure a l'arc
Message par famak »
J'ai augmenté l'amperage.
Je n'ai que de la 2.5 faut que je me ravitaille entre deux.
Ce que j'ai tentait tiens a la massette, mais c'est bien moche !
J'ai même réussi a mettre un coup de baguette sans être derrière mon casque :elan:
