T2 3l DI de Edefaverney
edefaverney
re: T2 3l de Edefaverney
#321
Message par edefaverney »
didi a écrit :non, pas du tout, y dit qu'y change ni moteur, ni chassis, ni caisse...
le reste c'est de l'occupation tout au plus!!! :D
Voilà il ladidiledidi!
Comme je m’ennuie et que je n’ai pas assez de travail, je m’en trouve !!! :lol:
Puis ce n’est pas cette cochonnerie de virus qui va m’empêcher de travailler dehors sous le Katkat! Non mais !!! :lol:
C’est juste qu’il m’a pompé toute ma motivation ! :roll:
Zavé vu j’ai pas donné son nom, on en parle trop au bar et ailleurs! :D
edefaverney
#322
Rem's a écrit : :roll:
Ils étaient mort tes ponts :hein:
Le pont arrière est en train de rendre l’âme ! ;)
Le pont avant c’est parce que je change le pont arrière ! :lol:
C’est pour avoir le même rapport de couple conique entre l’avant et l’arrière ! ;)
Sinon la transmission risque de ne pas aimer ! :D
#323
edefaverney a écrit : - nouvelles BV et BT
- nouveau kit embrayage : disque, mécanisme, butée, bague de centrage, clips, soufflet de fourchette…
- nouvelles barres de torsion et soufflets
- nouveaux amortisseurs avants
- nouveau pont avant
- nouveau pont arrière
Ça c'est juste << une révision >> ? :hein:
#324
edefaverney a écrit : C’est pour avoir le même rapport de couple conique entre l’avant et l’arrière ! ;)
Et...
Une idée comme ça...
Tu peux pas monter un differentiel inter-pont ?
Pendant que tu y es...
edefaverney
#325
christian.styling a écrit :Ça c'est juste << une révision >> ? :hein:
Ben voilà !!!
Y’en a au moins un qui suit ! :lol:
edefaverney
#326
christian.styling a écrit :Et...
Et puis trois blocages de différentiels!!! :D
Autant acheter un pinzgauer ! :lol:
Rem's
#327
Message par Rem's »
edefaverney a écrit :Le pont arrière est en train de rendre l’âme ! ;)
C'est mieux en effet :lol:
edefaverney
#328
Travail de la fin d’après midi :
Mise en place du véhicule sur chandelles et démontage des étriers, moyeux, amortisseurs, cardans et fusées et bien sûr détente maximum des barres de torsion !
Point de départ :
Démontage des étriers, moyeux manuels, amortisseurs et biellettes pendantes :
Moyeux/fusées et cardans démontés :
Il va falloir que je remplace les quatre rotules qui doivent être d’origine, les Silentblocs des bras de compression et les biellettes de barre stab ont la maladie chronique des Terrano…enfin plein de petits à côté bien sympathique ! :cry:
Suite au prochain numéro ! :D
#329
Vide ta BaL............... ;)
edefaverney
#330
Salut à vous tous
Aujourd’hui, j’ai un peu avancé !
Démontage :
- des rotules pivot et des rotules de barre stab
- des barres de torsion et de la traverse
- des blindages de boîtes et moteur
- de l’arbre de transmission av
- du pont avant
- du démarreur
- des vis de la cloche d’embrayage sauf une!!!
Avez-vous une combine pour retirer les deux vis du haut de la cloche ???
Celle côté démarreur j’y suis parvenu très difficilement, mes doigts ne passe pas entre la caisse et la tête de la vis !
En revanche je ne sais absolument pas comment démonter la vis côté mastervac ????
Faut-il la démonter une fois la traverse de boite démonter en faisant basculer vers le bas l’ensemble boîte + moteur ?
Si c’est le cas il faudra que je sorte l’échappement primaire !
J’attends vos retour avec impatience ! :D
J’ai eu un peu de mal à sortir les barres de torsion, elles étaient très rouillées dans leur moyeu avant qu’il a fallu que je démonte pour les sortir !
Pour démonter les barres il faut tout d’abord tirer en avant les petits soufflets et déposer les gros circlips qui maintiennent les moyeux arrières dans la traverse :
D’habitude je les démonte en serrant, sur la barre, une cale en bois que je viens frapper au marteau vers l’arrière :
Mais là impossible, j’ai du démonté les moyeux avant :
Pour le reste, rien de bien particulier sauf que le pont avant est devenu beaucoup plus lourd qu’il y’a quelques années !!! :D
Je ne peux plus le prendre en poids et le descendre à bout de bras alors j’utilise mon lève boîte ! ;)
La vis du haut de la cloche, côté démarreur :
La suite demain !
