Rouille perforante châssis Hilux
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#301
Message par fredbuch »
didi a écrit : ven. juin 09, 2023 1:53 pm c'est p'tête une saloperie, t'a bien regardé l'adresse d'envoi du mail?
y'a pas une virgule un accent un point une merdouille qui passe sur un regard rapide?
Ben non rien d’anormal , pas d’fautes , pas de demande de rançon 😁j’ai vérifié adresse et ça colle
Enfin le colis est là 👍
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
#302
fredbuch a écrit : lun. mai 01, 2023 11:08 am IMG_20230501_110543.jpg
Quand les silenblocs sont décollés je suppose que c'est foutu ?
Bon crotte , Amay.... vient de m’envoyer un mail comme quoi le silenbloc BV BT serait dispo que d’ici 30 j ! :ouin:
Donc j’ai annulé cette pièce car cette commande m’empêche de commencer le remontage du Toy
Les caoutchoucs du vieux sont en très bon état, à la base ils sont collés sur " le cadre en ferraille" non ? ou moulé avec ou par je ne sais quel procédé
Y’a pas moyen de le remettre à" neuf " ?
BBS06
#303
Message par BBS06 »
bon , je ne sais pas si c'est une idée pertinente mais je te la soumet , aucune garantie que ça marche mais peut être que oui :hein:
alors , tu peux trouver chez les monteurs de pneus( ou ailleurs ) des flacons de caoutchouc "liquides pâteux " ils s'en servent pour coller les talons des pneus dans les jantes tubeless .
j'ai monté les pneus de mon toy avec ça , ça retarde le point de déjantage quand on roule basse pression dans les dunes .
donc si tu chauffe a forte t° la ferraille de ton support , que tu mets une couche de ce produit sur le silent bloc et que tu presse fortement a l'étau , peut être que ça va "revulcaniser " l'ensemble ! :hein:
là on est en mode "mécanique du désert " pour se dépanner , essaye , qui ne tente rien etc etc ......tu nous dira si ça fonctionne ! :D
c'est peut être une idée a la con , mais pour ma part ce ne sera pas la 1ere ! :diable: :lol: :lol:
le fou furieux
Maieutikos
#304
Message par le fou furieux »
alors moi je te propose un truc qui va te renvoyer des vibrations mais bon ! tu soudes un fer plat d'environ 35/40 mm de haut et coupé correctement de chaque coté de ton sb ( hauteur de piece ) en prenant soin de bien refroidir entre chaque passe ( seau d'eau ) un fois que c'est fait tu bourres avec de la colle a pare brise ca ne devrait plus bouger une fois bien sec ... ;) avant d'en mettre autour mets en dessous d'abord et ensuite un poids dessus pour le sechage ..
famak
#305
Message par famak »
Idem... Colle à pare-brise.
Me ferai même pas suer a souder quoi que ce soit.
Vivre et laisser vivre...
fredbuch
#306
Mon beau frère est dans les pneus , il m’a dit que ça ne tiendrait pas le liquide pâteux, par contre il m’a également suggéré la colle à pare brise
Merci à vous les gars
le fou furieux
Maieutikos
#307
famak a écrit : ven. juin 09, 2023 11:04 pm Idem... Colle à pare-brise.
oui mais non car lorsqu'une piece est defectueuse il faut la renforcer si on veut du re emploi...juste un joint de colle a pare brise ca ne tiendra pas avec les vibrations et torsions que ca subit ...deja fait sur un sb moteur de lj ... :(
fredbuch
#308
le fou furieux a écrit : sam. juin 10, 2023 11:05 pm
A ok donc c’est du vécu le FF
A voir ça alors
famak
#309
Message par famak »
Après, ça reste du dépannage.
Je le pratique... Mais les autres silentbloc morfles.
J'ai un triangle avant en ce moment en attendant de recevoir les bons.
J'utilise aussi la colle à pare-brise pour faire des rustine en interne dans les pneus. ( Avec bande caoutchouc, et ajout d'une chambre a air) pour des déchirures sur les flancs par exemple.
znoliv
#310
Message par znoliv »
famak a écrit : dim. juin 11, 2023 8:22 am Après, ça reste du dépannage.
:o: :o: tu veux pousser Éric Def à la crise cardiaque....?
znoliv.
