premiere cb
Modérateur : commando ricard
didi
coucou c'est l'didi!!
#31
Message par didi »
Bernard_83 a écrit : :D c'est ce que je me dis ma femme ! mais je n'ai pas compris pourquoi :D
Bernard c'est un vieux grigou eu!!!
la la la la lèèèèèèèèèèèreuuuuuuu!!!!!
fox38
re: premiere cb
#32
Message par fox38 »
:grr: j ai tout instalé; la cibi; brancher le tos pour commencer les reglage.calibrer le tos.un essai sur le canal 20,faut regler l antenne; je sors les cles btr et la.
les vis sont foiré les pans tout arrondi impossible a devissé :raleur: :grr: :raleur: :grr: :bang: ebay :sm:
didi
#33
Message par didi »
t'as plus qu'a la percer et te trouver un petit extracteur...
Fô pas avoir des mains de bûcherons ;)
Bernard_83
re: premiere cb
#34
Message par Bernard_83 »
:( sa commence bien , :malade: , avant de toucher a ton antenne , fais un tableau de variation du Tos
voici un exemple:
canal : 1 5 10 15 20 25 30 350 40
tos > :
quand tu as remplis ce tableau tu verras comment la valeur TOS Varie ..
apres n voie comment regler ton antenne
ZaZou
re: premiere cb
#35
Message par ZaZou »
Essaies la même chose avec ta femme ...
:D :D :D
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
fox38
re: premiere cb
#36
Message par fox38 »
l aiguille du tos remonte dans le rouge meme apres avoir calibrer le tos sur le canal 20
pourtant je pense avoir bien fait les reglage
je mets le tos sur cal,j appuie sur la pedale du micro,
je mets a l aide de la molette l aiguille a fond sur l index rouge
je mets l inversseur sur swr
rappui et l aiguille remonte dans le rouge :hein:
ça peut venir d ou
aucris
re: premiere cb
#37
Message par aucris »
Tout simplement que ton TOS est pas bon. Tes connexions de PL sont t'elles bien faites? Regardes si des fois la tresse de masse ne touche pas l'âme de ton cable côté PL et côté antenne. Voir si ton cable est pas coupé (tester sa continuitée)
Heureux propriétaire d'une formidable machine à voyager.
KDJ120 236cv Adonis
ZaZou
re: premiere cb
#38
Message par ZaZou »
fox38 a écrit :... une petite targa modele 77-099 et l antenne une president 145 a visser sur le parchoc arriere.
sachant que j ai encore les anciens branchement du precedent proprietaire
Vérifies les branchement de l'ancien et puis essaies en changeant l'antenne de place.
Sur les TJ, le pare choc arrière ou le support de roue de secours sont une horreur pour le TOS des CB :mad:
turbani
re: premiere cb
#39
Message par turbani »
VinceV8 a écrit :Seul soucis le discovery est un véhicule anglais...donc alu démagnétisé ;)
Les seul surfaces magnétiques sont le toit et le planché :D
astcue: si c'est une antenne magnétique la positionner sur le toit sur l'avant et faire passer le fil pas le bas de la fenêtre arrière (si c'est un 3 portes). Sinon utiliser une antenne vissée sur le parechoc ou une de "gouttière"
tu trouves cb president pas cheres sur ebay.
l antenne se pose sur le capot qui est en acier pas en alu si c est comme le Range) :hein: .
Turbani - Range ou Disco, lequel choisir ?
lionel-172
re: premiere cb
#40
Message par lionel-172 »
fox38 a écrit :l aiguille du tos remonte dans le rouge meme apres avoir calibrer le tos sur le canal 20
ça peut venir d ou
Je vais aller voir sur mon tos mètre mais je crois qu'il doit être sur "ref" et pas sur swr. "swr" c'est pour mettre l'aiguille a fond au rouge et puis tu passe sur "ref" pour controler le tos.
Je vais aller voir tantôt pour pas dire de conneries. :mad:
