+1,en effet comme l'arbre n"est pas parfaitement aligné ,tu doit trouver une position ou l'ecartement est plu simportant.ontrack a écrit :bonjour sa passe il faut simplement tourner l arbre, tu trouvera
une position ou ton embout va rentrer, il te suffit d avancer ou reculer un peut
le véhicule![]()
Galère pour graisser les croisillons
Modérateur : vincent sch
- vauban.59
re: Galère pour graisser les croisillons
- NICOTOY60
brunal 38 a écrit :re, c'est une pompe electrique sans fil achetee par e bay aux étasuniens pour je crois 49 E + ....99 E de port(je precise que je ne connaissais pas le prix du port )le colis est arrivé 4 jours aprés ,tout nickel avec 2 batteries (12 v),je ne l'ai pas encore essayée ... mais c'est pas tout !mais c'est pas tout !
j'ai mis la 2 e batterie en charge 3 voyants bien allumées !!! et...Là !boummmm !
le disjoncteur a sauté ,ben oui ces cons sont en 110 v alors attention si vous etes tentés a prevoir un transfo !
j'y crois pas .............
- philtoy
Petit plus spécial Hilux
Sur les Hilux, c'est le meme bastringue
Un petit plus pour ceux qui ont un Hilux an 2000 (peut etre pareil sur le Runner): les rotules de triangle sont graissables mais ça ne se voit pas. Pour une raison d'encombrement surement, ils ont remplacer le graisseur par un petit bouchon 6 pans avec un filetage gaz. Donc on démonte le bouchon, on met le graisseur, on pompe et on remonte le bouchon.
A bientôt dans les chemins
pascal68
c'est exactement ce que j'ai, mais avec le tuyau legerement coudé.Pat a écrit :
Y'en a sur ebay à 7 €
Mais j'en ai vu dernierement à moins cher encore en discount
Perso ca me permet aussi d'avoir cette pompe avec de la graisse classique pour les croisillons par exemple, et une autre à levier pour la graisse au bisulfure de molybdene pour les rotules de suspension par exemple, changer de graisse à chaque fois c'est salissant![]()
acheté dans le garage agricole du coin, mais me rappelle plus du prix
j'ai aussi remarqué que les graisseurs toy ne s'adaptaient pas bien sur les embouts europeens. j'en ai changé 1 un jour et c'etait autre chose.
si un jour je demonte les arbres je les change tous.
pascal
- acd
- Date d’inscription : août 2012
Avez-vous trouver une solution, et laquelle?
Bonjour,yan le pisteur a écrit :Bonjour à tous,
Je galère toujours pour graisser les croisillons de l'arbre avant de mon hilux, les graisseurs sont mals placés et la buse de ma pompe à graisse est trop grosse.
Existe t'il différentes dimension de buse?
je viens de changer le double croisillon et bien sur c'est pareil.
Merci de votre aide.
Quelqu’un pourrait-il m’informer de la façon dont il faut s’y prendre pour graisser le croisillon arrière de la transmission avant pour un Hilux Vigo 4x4 (2006).
Le graissage des 3 croisillons de la transmission arrière ne pose aucun problème. Les embouts sont bien visibles, et facilement accessibles.
Pour la transmission avant, c’est bien différent. Les embouts de graissages sont positionnés au centre de chaque croisillon.
Le graissage central du croisillon avant de la transmission avant est moins simple, mais faisable, en faisant pivoter la transmission.
Par contre, il y a moins de place autour de l’embout de graissage du croisillon arrière.
Je ne parviens pas à y fixer la pompe. Il n’y a pas assez d’espace, même en faisant tourner la transmission.
Comment s’y prendre?
Peut-être qu’il y a un outil spécifique pour le Hilux, avec une terminaison de pompe plus fine?
Merci pour vos conseils.
Alain.
- christian.styling
d'une main de tenir l'embout bloqué sur le bitoniau de graissage et
de l'autre main d'actionner le levier qui envoie la graisse
- dede83
- Banni
http://www.digicars.eu/boutique_auto/ou ... uelle.html
- lebjac
Tu fais comme moi pour le central "intérieur" de mon KDJ, tu démontes l'axe de fixation qui gène.acd a écrit :Bonjour,
Alain.
Et bien sûr tu le remontes!
- christian.styling
dede83 a écrit :ils sont ou les tofs et les liens que j avais mis pou les mini pompes
ébin vala... c'est ce que j'ai et c'est drôlement pratique
- Db
J'ai pris l'embout d'origine et je l'ai tourné pour réduire le diamètre au minimum et là ça va.
Pour la pompe j'utilise la même que celle du dessus mais en plus gros. Elle accepte les cartouches de graisse directement.
La petite est galère à remplir. Les bulles la désamorce en permanence.
En haut, embout sur la grosse pompe
En bas embout sur la petite.
Pour le peuple, c'est pareil.
