Galère pour graisser les croisillons
yan le pisteur
Message par yan le pisteur »
Je galère toujours pour graisser les croisillons de l'arbre avant de mon hilux, les graisseurs sont mals placés et la buse de ma pompe à graisse est trop grosse. :diable:
Existe t'il différentes dimension de buse?
je viens de changer le double croisillon et bien sur c'est pareil.
Merci de votre aide.
Toyota Hilux 400 000 Km
Block Diff arrière ARB
Pare choc avant ARB avec treuil Come UP DV9000
Snorkel Airflow, filtre GREEN
Pat
re: Galère pour graisser les croisillons
Message par Pat »
Salut copaing :glouglou:
Pompe à graisse à embout rigide type 'pousse au cul'
Ca coute moins cher, ca prend moi de place, ca se range dans la caisse à outil et pas besoin de trois mains :D
Pis plus on le fait souvent plus c'est facile :diable:
pompe à graisse "pistolet" : ne nécessite qu'une main pour la manipuler, l'autre main restant disponible pour tenir l'embout sur le bitoniau :D
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
yves52
Graissage De Croisillons Meme Probleme
Message par yves52 »
:mad: LE NOUVEAUX SUR LE SITE ;EGALEMENT J;AI PRATIQUEMENT LE MEME PROBLEME QUE TOI :mad: MAIS MOI SES L;ENBOUT QUE J;ARRIVE PAS A INTRODUIRE SOIT SUR LES CROISILLONS ET SUR LES BOLS JE NE TROUVE PAS L;ENBOUT QU;IL FAUT :mad: ECLAIRERS NOUS LES GARS :~: ....A+
y a des bols qui n'ont pas de bitoniau pour les graisser : théoriquement c'est graissé à vie...
Db
Message par Db »
Je n'ai pas trouvé de solution dans le commerce ... :mad:
donc j'ai pris un embout 4 mors que j'ai passé au tour pour réduire le diametre au mini.
Et maintenant ça passe ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
Runner
Message par Runner »
c'est marrant moi ca passe bien..... c'est sur faut se coucher dessous mais ca le fait.... :cool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
yan le pisteur
Merci Pour les infos de nouveaux matos ;) Où est-ce que l'on peux les trouver.
Sur un des croisullons j'ai le graisseur sur le dés et non pas sur le croisillon même, je trouve ça super, j'ai bien envie de faire la même chose sur le nouveau :hein:
ontrack
Message par ontrack »
bonjour sa passe il faut simplement tourner l arbre, tu trouvera
une position ou ton embout va rentrer, il te suffit d avancer ou reculer un peut
le véhicule :hein:
KD
Message par KD »
Pat a écrit :Salut copaing :glouglou:
Tu a une photo de ta pompe a graisse ? Parce que moi avec ma pompe 3 mains et mes deux main gauche je deviens fou a chaque graissage :mad: :mad:
KZJ 90
