Gtozor : "Modif amortisseur AR"
Modérateur : MG94
- baroudeur73
re: Gtozor : "Modif amortisseur AR"
CRAZY TOY'S TLCA
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Eric13
Excuses moi Fabrice de te souler avec ça mais j 'ai peur que tu fasses fausse route avec cette modif. La surcourse que tu as remarqué sur tes amortos n' est en fait pas excedentaire, je pense. En effet la compression maxi des amortos est obtenu en croisements de ponts max et non pas quand le pont monte bien à plat.Fabrice21 a écrit :Alors, puisque j'ai un peu rehausser ma coupelle de ressort AR (3cm), je dois modifier la position pour compenser la rehausse et ne pas perdre de débattement.
Le premier travail consiste, amortisseur démonté, à le comprimer au max et de tracer un trait pour faire un repere de la compression maxi.
Ensuite, on remonte l'amortisseur, sans le ressort, pour mettre la voiture en compression maxi (la buté en cahoutchouc s'écrase contre le pont) :
Et la, j'ai la bonne surprise de voir que j'ai 9cm de course inutilisée !!!
Je pensais en avoir 4 ou 5 (la rehausse + une "marge"). Ce qui veut donc dire que d'origine, mon amortisseur n'était pas utilisé au mieux !
Je vais donc remonter la fixation inferieure de l'amortisseur de 7cm (je me garde 2 cm de "marge", au cas ou la buté en cahoutchouc s'écraserait vraiment très fort).
Pour cela, je fabrique une fixation qui va se fixer par dessus l'existante, uniquement en utilisant des trous déjà en place et sans rien souder sur le pont.
Voici le patron pour avoir une idée :
On découpe donc 3 pieces de métal de la sorte :
On les pointes ensemble pour présenter la piece et faire les reglage d'écartement :
Ensuite, un petit truc de bricoleur, pour mettre parallele seulement une partie de 2 pieces qui ne le sont pas. Il faut inserer (en force !!!) un cube de métal de la largeur voulue (ben oui, j'ai est plein de toutes les tailles![]()
Ensuite, avec un étau, il suffit de serrer très fort pour que la piece de métal prenne la forme voulue. C'est tous con, mais quand on sait pas, ben on se fait chier pour rien![]()
Bon, la suite dans quelques minutes...
En croisement maxi tes amortos risques de servir de butée bien que tu ais laissé une marge de sécurité. J'espere me tromper mais j 'ai refait integralement la suspate ar du range ( pont GR, nouveaux tirants, amortos grand débattement repositionnés ...) et j 'ai remarqué ce phénomene.
En toute logique si tu cales sous les ressort de 30 il faut remonter la fixe inferieur de tes amortos de 30 voir un peu plus pour obtimiser mais en verifiant en croisement max. Sur les Merco le phénomene est certainement atténué car les croisement ne sont pas violent mais fait gaffes
Je te souhaite que je me trompe
Encore bravo pour tous ce beau boulot.
- Fabrice21
Bon, je comprend pas en fait...
C'est évident qu'en détente maxi, c'est l'amortisseur qui sert de buté... Ca c'est clair... Et ca me parrait completement normal !
Apres, en compression, je comprend pas non plus... Je vois pas comment la distance entre les 2 points de fixations peut être inferieur a celle que j'ai pris ! (pont en buté contre le chassit, et j'ai encore pris 3cm de marge au cas ou la buté souffrirait fort !!!)
Donc... Ben je comprend pas
C'est le fait que l'amortisseur en détente maxi serve de buté ? J'ai toujours vu ca comme ca sur tous les 4x4 avec des ressorts moi
- Fabrice21
En faitn, c'est parceque tu dois avoir un des points de fixation de tes armotisseurs qui ne doit pas être a peut pret aligné avec ta buté.
Du coup, quand tu croises, le point de fixation de l'amortisseur monte plus haut....
Ca doit par exemple etre le cas avec un triangle ou un parallelogramme de watts.
Dans mon cas, sur les pont du G, le décalage n'est vraiment pas important (quelques cm) et avec barre panhard. Donc en effet, tu as raison, je pense que ma compression va augmenter de 1cm environ, mais je reste largement dans la marge de sécurité que je me suis accordé.
Merci de ton intervention, j'ai appris quelque chose ce matin
- Kurios
Au fait le triangle ar est à ta disposition, si tu veux y'a la rotule (encore sur le pont j'ai pas la bonne clé!)et les supports avec (à découper sur le chassis)
- Fabrice21
Ca sera pour mon prochain proto, l'hivers prochain sans doute.
J'ai dans l'idée de faire un lada avec des ponts de G (blocage) avec un moteur diesel indestructible (genre le 3l mercos) et un chassit tubulaire...
Donc, ton triangle m'interesse
Et a l'avant sur le range, c'était comment ?
- Kurios
- Eric13
T'as tout comprisFabrice21 a écrit :Ah, j'ai compris ton PB !!!!!!!!!!!
Merci de ton intervention, j'ai appris quelque chose ce matin![]()
C 'est lié au décalage butéé/ fix d'amortisseur comme tu le dit et le phénomene augmente avec l 'inclinaison du pont.
Content que tu soit pas pénalisé
- Fabrice21
Kurios, c'est comme sur le G, donc pas interessant pour mon futur projet !!!
Je viendrais te voir quand tu auras fini de monter tes ponts de mog.
