Problème filtre à huile kdj95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- perju930
Re: Problème filtre à huile kdj95
- znoliv
Pour moi c'est le même montage, (ensemble 15701C)....?KDJ12577 a écrit : sam. juil. 19, 2025 9:45 am Merci pour le VINet hélas il semble bien que tu aies raison
sur ce modèle le vissage ne semble pas indépendant.
Par rapport au series suivantes
La base doit être en alu moulé et il faut bien monter dessus les différents acastillages ; après, pourquoi c'est pas détaillé sur le premier éclaté....
legir
- Date d’inscription : février 2024
- 4x4 : Kdj 95 2002 boite auto
En fait mon démarreur a lâché l’été dernier et mon garagiste a retiré le filtre à huile pour extraire le démarreur, puis il l’a remis le filtre à huile en place. Possible que le joint étant affaissé car usé, il a serré un peu plus que la normale.perju930 a écrit : sam. juil. 19, 2025 8:18 pm Serrage main....surtout pas forcer...c'est peut-être ce qui avait été fait avant, d'où la difficulté à retirer le filtre avec la vis qui a peut-être été entraînée en rotation lors du dévissage et qui est plus "sortie".
Boîte auto
legir
Tu as peut être raisonznoliv a écrit : sam. juil. 19, 2025 8:42 pm [quote=KDJ12577
La base doit être en alu moulé et il faut bien monter dessus les différents acastillages ; après, pourquoi c'est pas détaillé sur le premier éclaté....![]()
Boîte auto
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Petite question pourquoi déposer le filtre à huile pour changer un démarreur, le plus simple est de passer par le dessous ????
legir
Boîte auto
- exNISSAN
Pour lever le doute sur cette vis
Avant de poser ton nouveau filtre ,poses un réglet sur le plan de joint sur le bloc moteur et mesures le dépassement de cette vis .
->tu regardes ensuite sur le filtre s'il est correctement taraudé au delà de cette mesure , pour permettre un vissage normal (et s'il y a difference entre le nouveau et l'ancien qui pose pb )
legir
A priori la vis n’a pas pas bougé, mais j’ai trouvé des dépôts métalliques sur le filet qui doit être abîmé.
J’ai quand même pu poser le filtre neuf reçu j’ai fait un serrage à la main.
Le résultat est identique ça fuit. Donc j’ai pris rendez-vous avec la dépanneuse demain matin.
Il est possible que le filet soit abîmé par ma faute et que le joint n’assure pas l’étanchéité si il ne plaque pas de manière uniforme sur le bol, ou que le pas de vis soit moins concave. Je ne sais plus à dire vrai. Mais cette histoire m’aura déjà coûté 20 l d’huile.
Boîte auto
- exNISSAN
legir
Boîte auto
