Si elle est fendue, ca se voit a l'oeil, c'est entre les soupapes.
Surchauffe moteur KZJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: Surchauffe moteur KZJ95
Le radiateur de chauffage ne participe au refroidissement, il y a une vanne qui ferme le circuit donc l'eau ne circule pas dans le radiateur si pas de chauffage.Alatoy a écrit : lun. juin 12, 2023 5:23 pm C'est un ami avec un kz qui m'a indiqué cela. SonToy chauffait et le nettoyage complète du circuit y compris le circuit de chauffage, a résolu le pb. Un PB de tartre donc.
- matIV
Un peu quand même!pat 25 a écrit : lun. juin 12, 2023 6:09 pmLe radiateur de chauffage ne participe au refroidissement, il y a une vanne qui ferme le circuit donc l'eau ne circule pas dans le radiateur si pas de chauffage.Alatoy a écrit : lun. juin 12, 2023 5:23 pm C'est un ami avec un kz qui m'a indiqué cela. SonToy chauffait et le nettoyage complète du circuit y compris le circuit de chauffage, a résolu le pb. Un PB de tartre donc.
Toute calorie pompée sur le circuit de refroidissement permet de mieux refroidir le moteur.
Sur mon 95, en côte, avec remorque, dès que je vois l'aiguille frémir, je mets chauffage et ventilation au maxi, et l'aiguille descend au niveau normal dans les 10secondes.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Merci, bon conseil! C'est ce que j'avais acheté et je comptais reprendre le même car je vis en Espagne et il y fait chaud. De mémoire il s'ouvre 6°C plus tôt.jack74 a écrit : lun. juin 12, 2023 5:29 pm Si tu change le calorstat met le modèle tropical (celui qui est monté dans les pays chaud).
Peu de concessions Toy en Europe le connaissent (ou alors les anciens chefs d'ateliers).
Sur mon KZ (le même que toi, sauf boite méca - jamais eu de problème).
Mais effectivement si l'aiguille du mano monte, et elle monte d'un seul coup c'est trop tard.
Il est référencé chez TOYOTA : ref 9091603119
Ne pas oublier le joint qui va avec ref:1634667010 prix ht 3,93
Du coup je ne dois plus rechercher les n° de référence, merci !
- Alatoy
- Date d’inscription : septembre 2012
- Alatoy
(Jour et nuit sur mon patrol et kzj au niveau du refroidissement.)
https://www.auto-doc.fr/nrf/9807743
- roussje
Je m'étais posé un instant la question, mais ne l'aurais pas fait car je n'imaginais pas du tout que le prix était aussi bas!onekill a écrit : mar. juin 13, 2023 7:30 am et vu que tu vas changer tes courroies ^^ profites en pour changer le visco coupleur (ca vaut 50/80€ sur le net.)
Du coup là je ne vais pas hésiter!
Un grand merci pour cette info!
- roussje
Je n'avais pas vu ce message.phipat a écrit : lun. juin 12, 2023 9:12 am Bonjour
le calorstat et le bouchon de radiateur , vous les commandez ou ?
merci
Dans mon cas, comme c e sont des pièces importantes et qui ne coutent pas très cher, je reste chez Toy.
