Tes boulons sont neufs ?
Tuto-calage allumage des Sam1.3I
Modérateur : romainletu
Re: Tuto-calage allumage des Sam1.3I
On règle les soupapes :
Admissions cylindre no3 et no4
Échappement cylindre no2 et no4
On fait un tour de poulie de vilebrequin donc les 2 repère plus alignés
La poulie de vilebrequin est devant son repère de calage et la poulie d'AAc le repère est à 180°
La le cylindre no1 est au PMH
Admission cylindre no1 et no2
Échappement no1 et no3
Voilà la procédure pour régler les jeux au soupapes
C'est quand même pas compliqué
- H3Hummer
Serre juste au couple et dans l'ordres indiqué par la RTA! Pas plus ni moins, comme indiqué par Tuco, si tes boulons ne sont pas neuf et là tu en pète un...t'est dans la cacanairobi59 a écrit : mer. avr. 22, 2026 4:58 pmJe pense faire un serrage plus fort car j'ai serré à 6,3 et je voulais qu'il tourne un peut pour resserré car sur la rta ils préconisent de 6.3 a 7 .H3Hummer a écrit : mer. avr. 22, 2026 4:31 pmSi t'as un peu de liquide de refroidissement qui est rentrée dans le bloc, cela arrive quand on démonte le tout avec thermostat etc... pas de soucis, mais la fumé doit disparaitre après 1-2 heures de roulage et de chauffe du moteur. Si non la fumé blanche peut être un réglage trop riche du carbu. Si elle reste et devient trop bleu, joint de culasse HS ou de mauvaise qualité ou culasse mal serré, pas assez serré etc....revois le serrage...nairobi59 a écrit : mer. avr. 22, 2026 11:44 am Alors je viens de régler mes jeux aux soupapes donc calage du volant sur le repère T et le repère de la poulie d'arbre à came à l'opposé du repère sur le carter de distribution, calage du doigt sur le 1 de la tête de delco ,ordre d'allumage 1342 et la nickel ça tourne sans bruit et bonne montée en régime, j'ai laissé tourner 10mns au ralentit et quand je suis revenu grosse fumée blanche à l'échappementle joint de culasse est neuf
Après avoir rempli le radiateur, il faut absolument laisser chauffer le bouchon ouvert, afin que tout l'air puisse s'échapper du radiateur et du système !!Si t'as de l'air dans le système de refroidissement, cela te nique le joint de culasse et t'as plus qu'a recommencer le tout![]()
Tu pense qu'il pourrait en avoir eu au remontage car j'avais tout soufflet avant![]()
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
nairobi59
nairobi59
Je vais serrer maxi à 7 comme indiqué dans la rta ,oui mes boulons sont neufs ,les puits ont été retarauder et nettoyer.tuco 81 a écrit : mer. avr. 22, 2026 7:13 pm Serrer plus ok...mais attention à pas péter tes boulons....sinon là t'es mal mon copain![]()
nairobi59
Malheureusement sur la rta ils n'indiquent pas cette procéduretuco 81 a écrit : mer. avr. 22, 2026 7:34 pm Repères de distribution alignés donc cylindre no4 au PMH
C'est quand même pas compliqué![]()
nairobi59
Pour le carbu j'ai monté le fameux Toyota mais J'avais déjà le même soucis avec un weber 32/36 sur l'ancien moteur et justement j'ai repris la même pipe donc j'ai le doute sur cette pipe.
Peut être mais mon sam tourne comme une montre et ne fume pasnairobi59 a écrit : jeu. avr. 23, 2026 5:38 pmMalheureusement sur la rta ils n'indiquent pas cette procéduretuco 81 a écrit : mer. avr. 22, 2026 7:34 pm Repères de distribution alignés donc cylindre no4 au PMH
Le soucis avec ce que dit la RTA c'est qu'en se calant avec le volant moteur tu ne sais pas quel cylindre est au PMH vu que tu as le 1 et 4 au PMH
En se calant avec la distri aucun risque d'erreur
Ce qu'a oublié la RTA c'est de préciser de regarder la position du doigt d'allumeur pour confirmer que quand tu as le T sur le volant
Tu as aussi le doigt d'allumeur devant la position 1 pour confirmer que c'est bien le cylindre 1 Qui est au PMH fin de compression
Ce que décrit la RTA est clair comme du jus de boudin
Avec ma méthode aucun risque d'erreur
La méthode du volant moteur et du doigt est faite quand tu ne veux pas démonter le carter de distribution
nairobi59
Du liquide coule de la pipe ?
Il bouffe du liquide de refroidissement ?
Si le niveau baisse pas le problème est ailleurs
As tu contrôle la planéité de ta culasse et du bloc avant de remonter
