[Ponts et différentiels] Glissement limité HS d'origine
re: Glissement limité HS d'origine
#31
Salut
Le gros inconvénient des moyeux autos, c'est que si tu veux passer de 2H en 4H, si tu es planté, c'est un peu tard. Si je ne me trompe pas, il faut que les roues avant tournent encore pour que tu puisse les enclencher en 4H. :hein:
L'autre gros inconvénient, c'est que si tu veux faire une marche arrière suivi d'une marche avant et ainsi de suite pour essayer de t'en sortir, tu passes plusieurs fois par des phases: Roues avant crabotées, puis elles décrabotent sur environ 1/4 de tour de roue, pour recraboter en marche arrière. Puis comme tu veux repartir en avant, elles décrabottent sur 1/4 de tour de roue, pour à nouveau se recraboter en marche avant. Pour une utilisation genre SUV, ça va, c'est supportable. Par contre en utilisation terrain, la c'est pénible, tu perds le pont avant justement au moment où tu en as le plus besoin. :(
Tout est une histoire de compromis et d'utilisation privilégiée. Moi j'aime bien quand je crabote les moyeux avant que les roues soient entrainées 100% du temps ;)
#32
sauf quant tu oublie de verrouiller un des moyeux hein vieux debris :D
didi
#33
Message par didi »
luciano a écrit :Salut Nic,
Est-ce que tu parviens à enclencher les moyeux en douceur ou est-ce que ça ne peux que faire un "CRAC" du genre qui met mal à l'aise comme le suggère Didi ?
Merci pour ton témoignage !
c'est sûr que si tu te mets en 4rm avec des moyeux auto AVANT la difficulté ça se passe bien, et j'ai pas dit le contraire non pu...sauf que dans la vraie vie plus t'es en 2 roues plus c'est amusant ;)
vincent sch a écrit :Salut
oualà, et dans ces cas là, tes auto tu craches dessus :)
Les moyeux auto au top du top, ce sont les moyeux de patrolGR...mais y'a pas la place sur les T2 :no:
nic_psy
#34
Message par nic_psy »
encore une fois, c'est une question d'utilisation, besoin du 4x4 de temps en temps et pas de bourbiers, des autos.
et oui pour Luciano je passe en 4x4 a tres faible allure ET avant l'obstacle ET je ne fait pas de marche arriere/marche avant (vincent sch) pour peter mes auto.
Donc ca depend de l'utilisation et du respect que l'on a de la mecanique, si ca fait crac tu es un gros porc......( non pas Dede83) enfin pour moi.
4x4 bourbier, je m'enterre et j'insiste ( jusqu'a ce que ca fume) tu as des heures a perdre pour la meca, moi pas.
donc des manuels pour le vrai 4x4, des autos pour le promeneur, des mains meneuse pour les autres qui n'y connaissent rien, voila
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
didi
#35
Message par didi »
nic_psy a écrit :encore une fois, c'est une question d'utilisation, besoin du 4x4 de temps en temps et pas de bourbiers, des autos.
a+
ben finalement, c'est assez bien résumé ;)
luciano
#36
Message par luciano »
viewtopic.php?t=160281-Moyeux-auto-manu ... s-meneuses
Ok je pense avoir à peu près tout pigé, reste un léger doute. Imaginons qu'en moyeux automatiques je quitte le bitume, passe en 4x4, et me plante dans un bac à sable bien trop long et difficile pour être franchit en ce point. Je dois donc faire marche arrière pour en sortir et aller ailleurs trouver un autre passage. Est-ce que dans ce cas, lors de la marche arrière les moyeux avant automatiques vont se libérer ?
luciano
#37
Atta... ils vont se décraboter sur un quart de tour et recraboter ensuite, pas de soucis on est bien en 4x4 même en marche arrière... le soucis c'est juste quand on doit faire une série d'avançades/reculades ! J'ai bon ??? :roll:
#38
Ben oui, sauf que pendant ce 1/4 de tour où les roues avant ne sont pas enclenchées, les roues arrières vont creuser le sable et tu vas t'enliser. :~: Si les roues avant étaient crabotées bloquées en 4x4, les roues avant entraineraient en même temps et tu as quelques chances de t'en sortir sans creuser des ornières. Enfin, la tu as intérêt à sortir de suite les plaques de désensablement.
luciano
#39
vincent sch a écrit : la tu as intérêt à sortir de suite les plaques de désensablement.
Clairement ! J'imaginais bien que les plaques faisaient partis de l'équipement "indispen-sable" !
Grâce à toutes les précisions apportées par les uns et les autres je vois que des moyeux manuels font aussi parti du kit...
Merci à toi pour cette énième réponse !
Bonne suite,
#40
si on fait du 4X4 dans des régions boisées on peut emporter un TIRFOR... (pas un truc de bricolage pour le jardin mais un tireur de cable pro)
c'est la solution la plus efficace pour sortir el 4X4 d'un mauvais pas parce que le tirfor, on l'installe là où il sera utile :
devant, derrière, sur un coté... ou sur le 4X4 du copain
un treuil sur le pare-choc avant c'est moins fatiguant et plus rapide
(par contre pour tirer en arrière... faut des poulies)
les plaques c'est surtout pour les grandes plaines où on n'a pas de point d'accroche.
on peut très bien se passer de plaque et emporter deux grandes planches à coffrer le béton et une pelle...
toutes les solutions sont à examiner.
souvent un simple cric permet de lever la ou les roues en difficulté pour glisser un tapis, une planche, une plaque dessous et on repart.
