C'est la CATA
toytoy06
re: C'est la CATA
#31
Message par toytoy06 »
J'ai changé la pompe a vide tjr pareil cependant en suivant le conduit d'aspiration sa aspire bien jusqu'au croisement avec les durites qui vont au capteur de depression, apres sa presque plus d'aspiration. Et lorsque que je bouche la sortie vers les capteurs de depression boum sa freine nikel pour le temps d'un freinage et apres rebelotte sa freine plus.
Stiche
re: C'est la CATA
#32
Message par Stiche »
Donc, tu as des fuites sur le circuit de vide : mastervac, membrane de BT, idle up, etc. Si il y a des prises d'air depuis longtemps, faudra sans doute changer la pompe après avoir trouver les fuites...
KZJ73 pourri à Ouaga & HZJ73 origine en Belgique
re: C'est la CATA
#33
plaquettes grasses ? ? ? :hein:
jeannot
re: C'est la CATA
#34
Message par jeannot »
Salut!
Cela fait un moment que j'ai dit que le problème venait de l'assistance .... .
Regarde si le joint qui entoure l'embout du tuyau de dépression a l'entrée du mastervac n'est pas fendu. ca m'est arrivé sur un fourgon.
et si tu peut met un tuyau directe de la pompe a vide au mastervac pour faire un essai. A+
PAJERO 2.8L GLS court
toytoy06
re: C'est la CATA
#35
jeannot a écrit :Salut!
Merci pour vos reponse. Donc avec le tuyau en direct freinage nickel. Le probleme se pose apres le T (CROISEMENT) oú une petite durite pars vers les deux capteur de depression rouge et bleu (je ne sais pas cmt sa s'appel) apres sa plus presque plus d'aspiration. Pb avec ces 2 capteur ?
toytoy06
re: C'est la CATA
#36
toytoy06 a écrit :Merci pour vos reponse. Donc avec le tuyau en direct freinage nickel. Le probleme se pose apres le T (CROISEMENT) oú une petite durite pars vers les deux capteur de depression rouge et bleu (je ne sais pas cmt sa s'appel) apres sa plus presque plus d'aspiration. Pb avec ces 2 capteur ?
Quand je bouche le T ou que je débranche la petite durite qui va au capteur de pression sa freine pdt 2 ou 3 coup et apres la pedale redeviens dure et sa freine plus ou presque.
Satamax
Grincheux des montagnes
re: C'est la CATA
#37
Message par Satamax »
Ton T est cassé! :D
Regardez ça!
