[Boîtes et embrayage] embrayage sacade (tremble)
kukuss62
re: embrayage sacade (tremble)
#31
Message par kukuss62 »
kukuss62 a écrit :Moi jai un bruit en 1ere 2ème 3ème mais rien en 4ème et 5ème à froid rien mais à chaud embrayage qui patine. Jai fait la vidange boite: toujours pareil. purge: toujours pareil . Je cale! Au secours des idées svp.
Y à personne qui à une idée sur mon probleme sachant que jaillit un suintement au niveau de la commande d'embrayage ( au niveau du caoutchouc de protection ) :confused:
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
didi
#32
Message par didi »
kukuss62 a écrit :Y à personne qui à une idée sur mon probleme sachant que jaillit un suintement au niveau de la commande d'embrayage ( au niveau du caoutchouc de protection ) :confused:
le suintement au niveau du caoutchouc de la butée d'embrayage, est dû au joint spi de vilo. Tant que c'est comme ça c'est pas très grave je pense. J'ai eu un suintement qui s'est arrêté de lui même.
J'ai changé le joint spi bcp plus tard avec l'embrayoir ;)
#33
Salut
Si tu as un suintement au niveau du caoutchouc + tremblements, ben il suffit de lire les premiers inters de ce topic pour en conclure que tu as du gras sur ton mécanisme d'embrayage. Ce gras vient du joint spi au niveau de la sortie boite de vitesse coté cloche d'embrayage. A toi de voir si tu veux le remplacer en tombant la boite de vitesse. :( Sinon, cela attendra que l'embrayage rende l'âme et à ce moment tu remplaceras le joint.
#34
Mince le vieux frippé à répondu plus vite que moi. :D En plus on est pas d'accord sur l'origine de la fuite. :diable: Mais bon, les grandes lignes y sont.
#35
nettoyant frein
didi
#36
Message par didi »
vincent sch a écrit :Mince le vieux frippé à répondu plus vite que moi. :D En plus on est pas d'accord sur l'origine de la fuite. :diable: Mais bon, les grandes lignes y sont.
ben il suffit de sentir l'huile de suintement. Chez moi ça sentait pas l'huile de boite...
tdm38
#37
Message par tdm38 »
dede83 a écrit :nettoyant frein
+1
:D :D
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
eliot
#38
Message par eliot »
Un petit tour sous le gros aujourd'hui,moteur tournant.J'ai bien un petit bruit comme un Tac Tac sourd mais avec une légère résonance métallique .Pas de suintement,ni au joint fourchette,ni à l'avant après retrait du petit bouchon plastique de "purge" de la cloche.Le bruit n'est pas très fort. Je n'ai pas essayé avec manœuvre de la pédale,seul c'est pas évident.Aucune trace d'huile quelconque.Les vibrations ou tremblements que j'ai remarqué se produisent plutôt moteur chaud,après plusieurs kms....en ville parfois.(sollicitations de l'embrayage).Le bruit n'est d'ailleurs peut être pas en relation avec l'embrayage.La boite ne fait pas de bruit particulier.
Conclusions:Pour l'instant c'est une énigme,en espérant ne rien casser dans les prochains kilomètres.Par contre,j'ai remarqué aussi des vibrations véhicule lancé à 80 Km/heure et passage au point mort,sur bon revêtement...l'équilibrage des roues peut il engendrer ce genre de vibrations?sans parler des roulements.
TERRANO 2 2,7TDI . 06.02.2001
#39
ce serait pas un bruit de gamelle d'échappement qui vibre contre un longeron et le tape de temps en temps ?
eliot
#40
Message par eliot »
Non,je crois pas.Le bruit est très régulier.Je vais surveiller simplement le moindre symptôme d'évolution.
