[Boîtes et embrayage] embrayage sacade (tremble)
Terranova13
Date d’inscription : septembre 2013
Message par Terranova13 »
bonjour a tous
j ai mon embrayage qui saccade (tremble) en première au point d accroche.on dirai qu il accroche pas, qu il patine .sa le fais pas tout le temps mais souvent,sa fais tremble tout le véhicule.sa serai les premier symptôme d un embrayage fatigue?
j ai changer la durite d embrayage, émetteur et le récepteur ,j ai refait une purge d air pas d amélioration , :cry:
sinon a pars sa l embrayage se comporte normalement il y a que au point d accroche .le 4x4 a 135000km annee 98 c est long.
nissan terrano de 2001
re: embrayage sacade (tremble)
regarde tes supports moteur/boite
didi
Message par didi »
oui, et si t'as une tole de protection sous ta BV, y'a p'tête quelque chose qui gêne les mouvements de la dite boîte...
j'ai eu ça, problème qu'en 1ère.
dic28
Message par dic28 »
C'est comme tout les moteur longi il y a une bague laiton entre le volnt moteur et l'arbre primaire de boîte (queue de boîte). Celle ci s'use et cela laisse libre le jeu que tu ressens.
Sauf erreur de diag (pas facile sans le Vi entre les mains), ce n'est pas si grave que ça et ne nécessite pas un remplacement de l'embrayage en urgence.
Seule pb sur ton camion, c'est que c'est un 2,7l Et que tu as généralement (corriger moi si je dis une connerie Encore) une fuite d'huile par le joint spi de vilo ce qui peut crée un glissement de l'embrayage
cedric
gaston26
Message par gaston26 »
garde insufisante
support moteur/boite hs
ressorts disque cassées
volant moteur voilé ou gras
choisis :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
didi
Message par didi »
dic28 a écrit :C'est comme tout les moteur longi il y a une bague laiton entre le volnt moteur et l'arbre primaire de boîte (queue de boîte). Celle ci s'use et cela laisse libre le jeu que tu ressens.
pourquoi veux tu qu'il y ait un rapport entre le joint spi vilo et le centreur?
Terranova13
gaston26 a écrit :garde insufisante
choisis :D
comment regler la garde??
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Manu
dic28
Message par dic28 »
didi a écrit :pourquoi veux tu qu'il y ait un rapport entre le joint spi vilo et le centreur?
Qui a dit qu'il y avais un rapport :hein:
cedric
Piero83
Message par Piero83 »
Bebop a écrit :regarde tes supports moteur/boite
mmhmm... :hein:
j'ai les 3 qui sont complètement secs sur le T1 et aucunes vibrations....
juste le moteur qui part en rotation sur la droite lors d'une forte accélération...(je le sens au levier de vitesse :D )...
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
