Plus de puissance aprés changement du filtre GO sur ZJ 2.5VM
Modérateur : valJeep
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
re: Plus de puissance aprés changement du filtre GO sur ZJ 2.5VM
#31
Message par ncl51 »
Bon week end bricolage j'ai enlevé le filtre à GO et me suis branché en direct avec un tuyeau de 10 en cuivre et meme soucis rien au dessus de 2000T donc c'est pas une prise d'air sur le filtre.
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
valJeep
#32
Message par valJeep »
t'as changer le filtre à air aussi? si oui ça peut être le débitmètre....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ncl51
#33
Message par ncl51 »
Filtre a air ok mais effectivement j'ai des doutes sur le débitmètre surtout que quand je le débranche je n'ai aucuns changements aussi bien au démarrage (elle démarre au quart et toujours rien aprés 2000T)
valJeep
#34
ncl51 a écrit :Filtre a air ok mais effectivement j'ai des doutes sur le débitmètre surtout que quand je le débranche je n'ai aucuns changements aussi bien au démarrage (elle démarre au quart et toujours rien aprés 2000T)
autre piste, mais pas en lien direct, la menbrane de la LDA, mais je penche plus pour le débitmètre, c'est assez courant qu'il prenne un coup au changement de filtre a air...
ncl51
#35
Message par ncl51 »
Ok sauf que là j'ai juste changé mon filtre à GO .
pure coincidence ???? va savoir
ncl51
#36
Message par ncl51 »
Bon ce n'est pas le débit mètre.
Maintenant je voudrais savoir si mon injecteur pilote est ok.
Je sais que l'on peut le tester avec un ohmmètre mais je ne sais pas combien est la valeur que je dois trouver
#37
vu l age change le
valJeep
#38
de mémoire dans les 90 ohms....
ncl51
#39
Message par ncl51 »
Ok mais avant je veut etre sur que c'est lui qui me fait cette perte de puissance au dessus de 2000T
Je l'ai débranché, j'ai roulé et aucun changement démarre au quart et rien au dessus de 2000T
En plus ça coute un bras ça ?
#40
270 roros en gros
mais vu tes kil change le
