Plus de puissance aprés changement du filtre GO sur ZJ 2.5VM
Modérateur : valJeep
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Plus de puissance aprés changement du filtre GO sur ZJ 2.5VM ** Résolu Page 9
Message par ncl51 »
Hier j'ai changé mon filtre à gazoil sur mon grand cherokee 2.5TD moteur VM de 1998, et depuis j'ai plus rien au dessus de 2000 tours.
J'ai beau enfoncer la pédale d'accélérateur rien.
La seule chose c'est que j'ai eu du mal a réamorcer après changement du filtre GO.
Sinon il démarre au quart et jusqu'a 2000T il a du couple.
Précision avant le changement de filtre il marchait bien et je n'ai changé que le filtre à GO.
Auriez vous une piste ?
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
valJeep
re: Plus de puissance aprés changement du filtre GO sur ZJ 2.5VM
Message par valJeep »
prise d'air au niveau du filtre, démonte, remonte, purge.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ncl51
Message par ncl51 »
J'aurais une fuite de GO je le verrais normalement ?
ncl51
Message par ncl51 »
Je vais suivre ton conseil
Je démonte à midi et je vous tiens au jus
valJeep
ncl51 a écrit :J'aurais une fuite de GO je le verrais normalement ?
pas fuite, prise d'air...
ncl51
Message par ncl51 »
J'ai tout démonté tout remonté et même problème.
En première elle monte bien en régime mais après passé 2000t plus rien si il y a une cote elle peine à mort limite je recule :lol:
Ca me rappel mon débimètre sur mon zafira.
valJeep
ça peut être ça, ou injecteur pilote aussi... mais je penche plus pour un probleme de gazoil, genre une merde qui est passé dans une tubulure ...
ncl51
Message par ncl51 »
Ok pour l'injecteur je peux le tester avec un ohmmètre je crois que la résistance doit être de 110 ohm ?
Sinon j'ai testé de rouler debitmètre débranché même symptomes.
Si c'est une saloperie j'ai plus qu'a espérer quelle parte toute seule .
Rem's
Message par Rem's »
Su tu n'as touché qu'à ça, ce serait quand même bizarre que ça vienne d'autres chose :hein:
En partant de ce principe, le nouveau filtre est peut-être défectueux, à moins que la prise d'air soit au niveau de la pompe d'amorçage elle-même :hein:
ncl51
Message par ncl51 »
Pas faux ta réflection.
Je me suis demandé si quand j'ai réamorcé la pompe il n'y avait pas eu un problème.
Pour le filtre défectueux là je sais pas ???
