HELP, montage KIT OME
stef-kol
re: HELP, montage KIT OME
#31
Message par stef-kol »
Non, j'ai laissé les paquets de lames comme ils étaient. Lorsque j'ai démonté les axes des bagues, il y avait du caoutchouc collé dessus, je les ai nettoyé au trychlo, et j'ai mis une pointe de graisse verte (même si le PU est un matériaux "autolubrifiant").
Je te souhaite des vis non récalcitrantes au démontage.
Bon montage.
stef-kol
#32
transfo qui permet de transporter des trucs sans se les faire voler ça ferme à clé, qui permet de monter toujours la capote, qui permet de ne pas se prendre un tirfort sur la tête en cas de cabriole ...
Image[/quote]
c'est quoi cet arceau à l'arrière des sièges avants, tu trouves ça où? tu expliques que c'est l'arceau arrière que tu as déplacé, c'est ça?
#33
Heureusement que j'avais mis du WD40 la veille sur tout ce qu'il y avait a dévisser, parce que j'ai mis 3h30 pour faire un côté, c'est avec les platines sous les lames que j'ai eu le plus de mal, surtout a l'AV.
Réhausse de 4.5cm, alors que j'avais des jumelles de +50mm, mais mes lames étaient mortes.
stef-kol
#34
tu as aussi un coté plus haut que l'autre à l'avant?
#35
Je viens de finir de monter l'autre coté, il est bien droit, il y a des + sur les 4 paquets de lames, le kit viens des USA, c'est peut être a cause de ça.
Après un bref essais, il est beaucoup plus confortable, on prend moins de coups de raquette dans les reins, pour ce qui est des débattements, je verai ça le WE du 12-13, on fait une rando.
Par contre il est plus haut devant, mais j'ai enlevé une lame a l'AV et a l'AR, on regardera ça quand tout ce sera mis en place après la rando.
stef-kol
#36
alors mes impressions après une journée dans le Var:
1 - le confort, c'est le plus gros changement, le SAM ne sautille plus mais a des mouvements de caisse plus soupples, fini le coup de raquette de l'arrière sur les bosses en travers des chemins, on sent que les trains roulants "tapent" moins.
2 - la garde au sol évidement (celle de la caisse, pas les ponts). Pour l'angle ventral (en plus j'ai surrélevé la BT de 2cm grace aux silents-blocs from MEASSON), avec le faible empattement, on attaque de face ce que les gros prennent de biais avec le croisement de ponts qui en résulte...
3 - en trial, c'est plus soupple, quant une roue retouche le sol elle ne rebalance pas le SAM de l'autre coté. Du coup la moticité est un peu améliorée.
4 - par contre, c'est peut-être à cause des bagues PU, le guidage latéral en dévers est plus flou. On sent que le véhicule va "chercher" son appui (c'est un peu difficile à expliquer)
5 - la tenue de route sur autoroute ne s'est pas améliorée.... (attention au vent latéral, surtout si vous avez la capote d'origine qui monte bien haut à l'arrrière, ça fait un beau cerf-volant). En épingle serrée, en 4x2, la roue intérieure arrière se déleste encore plus facilement en mettant gaz (enfin 68ch quoi)
Dans tous les cas je suis content du kit, confort, moindre sollicitation de la mécanique, motricité, c'est très agréable.
Moof
#37
Message par Moof »
en clair t'en es quand même content ;) de ton kit
Au niveau travail de la suspension on ne doit pas être loin, à 20mm près on doit avoir la même hauteur mais moi G choisi l'option jumelles plus longues / amortos OME donc C vrai + flou dans la direction mais nettement + confortable à l'usage, C clair qu'il y a + de roulis mais bon le but recherché est l'aptitude TT pas l'amélioration des perfs sur route :cool:
PS: quand je dis confortable, C presque confortable :D enfin + mou
KDJ 95
#38
Pour le moment, j'en suis content, en débattement, avec des jumelles d'origines, je mets une roue sur 3 plots (60cm) et les 3 autres roues sont au sol. Ce qui est pas mal, je trouve.
