Une CB pour un nul
Modérateur : commando ricard
rangers45
re: Une CB pour un nul
#31
Message par rangers45 »
christian.styling a écrit :j'ai une WA27 (deux mètres) et même en sous bois ça ne me pose aucun soucis... elle est montée sur ressort et sans self :cool: c'est simplement un bout de métal... :cool:
je confirme la WA27 de president bonne antenne pour ma par avec un RCI2750 :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
gregdu80611
#32
Message par gregdu80611 »
petite question,est-ce qu'une ligne Ht peut empecher le bon reglage du tos?
j'ai un SS3900 dirland avec 2 antennes l'une ,une MS 145 je crois et l'autre je ne sais plus trop(je vais allé voir),mais a embase magnetique.(bref j'ai essayer les 2)
avant je rester dans un corps de ferme et j'avais des problèmes de réception mais je me rapelle avoir réussis a régler le tos. .
depuis peu je reste sous une ligne HT et a -de 100m des antennes relais téléphone et autre,penser vous que c'est pour cela que mon tos est largement au dessus de 1 voir meme 5.
demain j'essayerai d'aller faire un tour ailleur pour retester.
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
roger78
Date d’inscription : mai 2009
#33
Message par roger78 »
ça peut jouer un peu, mais pas à 5 comme tu indiques.
gregdu80611 a écrit :....autre,penser vous que c'est pour cela que mon tos est largement au dessus de 1 voir meme 5.
si plus de 3, regarde ton cable, il peut etre coupé, ou l'ame touche la tresse du coaxial.
rangers45 a écrit :pour ma par avec un RCI2750
euh, c'est pas plutot un RCI 2950
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
#34
Message par commando ricard »
Il est un fait certain qu'une ligne Haute tension n'aide pas, que ce soit pour la réception ou autre. (parasites qui viennent en fait de la HT).
De toute façon pour en être certain, faits tes réglages d'antenne loin de la ligne HT. Tu verras bien. Mais comme dis Roger, la ligne ne joue pas sur un rapport de 5 pour le Ros.
Donc, revérifies ton installation (cable, soudure, masse......), faits te réglages plus loin que la HT, quand tout va bien, retourner chez toi, remets le Ros mètre et refait des lectures de ROS. Tu verras si la ligne HT te cause des pbs.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
gregdu80611
#35
merci de vos réponses,je referai donc les tests ailleurs que chez moi.
mais ayant essayer 2 antennes différante,je remet en doute ma facon de controler mon tos :hein: :hein:
je m'explique,sur mon tx (SS3900)j'ai un bouton sur lequel on peut lire :
S/RF
SWR
CAL
donc je met le bouton sur cal, j'appuis sur mon micro et avec le bouton "SWR CAL" j'amene l'aiguille sur le repere "CAL",ensuite
je me met sur SWR et la l'aiguille plafonne presque a fond,et quand je me remet sur S/RF la l'aiguille et entre 3 et 5 :hein: :hein: :hein:
je pige plus bien la ..... :ouin:
roger78
#36
Le Tos-mètre incorporé n'est pas fiable à 100%.
gregdu80611 a écrit : je met le bouton sur cal, j'appuis sur mon micro et avec le bouton "SWR CAL" j'amene l'aiguille sur le repere "CAL",
c'est bon
gregdu80611 a écrit :ensuite je me met sur SWR et la l'aiguille plafonne presque a fond,
Pas bon du tout.
Il te faut régler ton antenne afin que l'aiguille monte au maximum sur la petite partie blanche sous le "W" se trouvant sur la 1ere ligne haute du S-mètre. (environ 1.5)
gregdu80611 a écrit :et quand je me remet sur S/RF la l'aiguille et entre 3 et 5 :hein: :hein: :hein:
ça, c'est normal, car comme tu as du TOS, ton poste a un retour de puissance dedans. Tu vas finir par claquer le Transistor de Puissance.
Avant réglage de l'antenne, assure toi que ton cable, ton embase soit bon, et ensuite, régle la, déplace la sur le vehicule.
dayer1313
#37
Message par dayer1313 »
commando ricard a écrit :Disons que là, c'est une question de gout, car les deux sont de bonnes antennes pour la CB, elles sont à peu près équivalentes. ;)
ok merci
j'ai déjà quelque K40, je reste sur cette valeur alors :D :D :D
#38
ML 145, WA27, et K40, sont trois 5/8° d'onde ???
dayer1313
#39
la k40 c'est une 1/4 d'onde
samurai maori
#40
Message par samurai maori »
je capte plus rien du tout les gars :diable:
quelqu'un peu me faire une liste de fournitures avec la marque et modéle ( antenne câble tos.. et ..) a acheté en partant du principe que ma femme m'offre une harry 3 :D :D et que je veu la mettre et la virer facilement donc antenne magnétique ...
merci
dite moi ce que vous prendriez a ma place
je vous fait confiance je comprend que dalle et j'ai pas le temps de m'y mettre ...
Le tabac tue, la pipe détend...
