Terrano 2 de Jordan602
3.0 B
Re: Terrano 2 de Jordan602
#251
Message par 3.0 B »
Bizarre en effet.
N'as tu pas de lockeed qui fuit du coté pédale du maitre cylindre ?
Il faudrait voir en débranchant au moins une canalisation au niveau du mc si du lockeed sort
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
didi
#252
Message par didi »
y'a une histoire de membrane et de master vac. Avec un coup de pompe à vide derrière l'alternateur.
Mais je ne me souviens de rien de précis...Voir dans le garage peut être?
didi
#253
Message par didi »
de la lecture:
viewtopic.php?t=146613
viewtopic.php?t=55141
viewtopic.php?t=109979
viewtopic.php?t=143616
j'ai pas lu, mais dans tout ça, tu vas trouver ce que tu cherches!! ;)
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
#254
Message par Jordan602 »
Merci Didi pour les liens.
Après lecture, j'ai une part de chaque problème dans mon problème :lol:
Vérification si présence de fuite au niveau de la pédale à l'intérieur, rien à signaler. Le niveau de liquide ne baisse pas...
Je vais tenter à nouveau une purge.
De plus en regardant les maîtres cylindres neuf, je me rend compte que le système de freinage présent sur mon Terrano est pas en lien avec ce que me propose les sites de ventes de pièces.
Les sites de pièces proposent des maître cylindre à 3 sorties alors que j'en ai que 2.
Il y a même des différences avec d'autres Terrano, je n'ai pas de répartiteur à l'arrière.
En approfondissant la recherche j'ai pu trouver le m'aître cylindre qui correspond visuellement et type de montage (LUCAS) à celui qui est installé : https://www.asian-autoparts.com/article ... 10N79.html
C'est pas donné... si il faut le changer bien évidement il sera remplacé mais j'aimerai être certain avant de commander.
La je sèche, c'est bien la première fois qu'une purge est aussi compliquée avec l'appareil qui met le circuit sous pression alors que tout semble ok. Il faut trouver ce qui pose problème.
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
Jordan602
#255
J'ai peut-être pas fait les choses comme elles doivent être faites... En trainant sur internet je suis tombé sur cette doc qui est sur le forum Terrano :
Alors oui je n'avais pas le contact mais la batterie était branchée...
3.0 B
#256
Message par 3.0 B »
Tu dis que le liquide ne baisse pas. Or tu as précisé que tu as passé près de 3 litres de lockeed. Je ne comprends pas.
A la relecture, il semblerait que ce soit effectivement l'étanchéité des coupelles de ton mc qui soit en cause. N'existe t il pas des kit de réfection ?
Perso, je démonterai ce mc et regarderai ce qu'il en est.
Ni sand, ni terre
Jordan602
#257
Le niveau de liquide ne descend pas quand je laisse le circuit au repos plusieurs jours ou que j'appuis sur la pédale de frein
Les 3 litres que je mentionne avoir passés dans le circuit sont pour les purges effectuées.
Reste à essayer en débranchant la batterie pour la partie bloc abs. Avec un peu de chance ce sera la solution.
cedricfred
#258
Message par cedricfred »
C'est caractéristique du maître cylindre HS.
famak
#259
Message par famak »
Ouais, ça y ressemble fort.
La purge, perso, je ne m'embête plus.
C'est à la seringue en inversé.
Vivre et laisser vivre...
didi
#260
Message par didi »
Jordan602 a écrit : mer. juil. 31, 2024 6:08 am Après lecture, j'ai une part de chaque problème dans mon problème :lol:
Envois un MP à Edefaverney, il n'a pas l'air de passer par là...
Il est assez calé sur ce circuit de freinage, et sa purge. Il connait bien ce truc là.
Je suis surpris de voir que tu n'as pas de répartiteur sur ton circuit de freinage :hein: :hein:
